Riscaldatore a faccia
Buonasera a tutti
come faccio sapere usando il tester se il Riscaldatore a faccia lavora bene ?
ipo di fascia scaldante Fascetta scaldante
Potenza nominale 270 W
Tensione di alimentazione 230 V
Dimensione fascia 40 x 38mm
Altezza 38mm
Diametro 40 mm
Così a naso, legge di ohm.. se quella potenza è riferita ai 230V, misuri la tensione di alimentazione al momento della verifica ed incroci con la corrente assorbita, se più o meno coincidono (tenendo conto delle tolleranze) sai che sta funzionando.
Però non so neanche di che dispositivo stai parlando quindi...
praticamente se usano per scaldare ugelli per presse di stampaggio materie plastica
