brusuillis Inserito: 15 ottobre 2018 Segnala Inserito: 15 ottobre 2018 Buongiorno, utilizzo da un annetto un'interfaccia MDT KNX IP che mi permette di programmare (è una modifica infinita ) il mio impianto di casa con ETS, configurata in questo modo: In pratica dal mio PC raggiungo la scheda di rete dell'interfaccia all'IP 192.168.1.50, e funziona senza problemi. Ora, in teoria l'interfaccia dovrebbe permettere 4 connessioni contemporanee, ma in realtà se ad esempio attivo il monitoraggio del BUS, non posso eseguire altre operazioni (come il monitoraggio/lettura/scrittura di un gruppo o il download di un'applicazione). E' corretto? Le 4 sessioni devono essere da 4 "client" IP differenti? Inoltre, è corretto che come Individual Address prenda il 15.15.241 (e i 3 seguenti disponibili), se la mia linea di BUS è 1.1.x?
mpattera Inserita: 15 ottobre 2018 Segnala Inserita: 15 ottobre 2018 Può succedere in certi casi che l'interfaccia arrivi a saturare il massimo dei tunnel, ma le operazioni contemporanee a cui ti riferisci provengono da ETS quindi vengono effettuate tramite un unico tunnel. Io ho la MDT SCN-IP000.02 e posso monitorare il bus mentre faccio download. Gli indirizzi a cui ti riferisci sono quelli di origine dei telegrammi in arrivo tramite tunnel, l'interfaccia li assegna consecutivamente ai tunnel e forse sono impostabili tramite interfaccia web.
Competency Centre Inserita: 17 ottobre 2018 Segnala Inserita: 17 ottobre 2018 Bus Monitor e Group Monitor utilizzano l'interfaccia in due modi differenti e NON possono essere utilizzati contemporaneamente, a meno che tu non disponga di due interfacce. Le 5 connessioni, significa 5 utenze diverse che utilizzano la stessa interfaccia per accedere a KNX con scopi differenti. Esempio: tu sei connesso con ETS e contestualmente qualcun altro sta utilizzando una App per controllare l'impianto tramite Smartphone L'indirizzo individuale dell'interfaccia, sarebbe consigliabile che abbia la stessa struttura della topologia nella quale è fisicamente inserita. Quindi, nel tuo caso, 1.1. 241.
brusuillis Inserita: 18 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2018 Grazie per la dirtta, proverò a cambiare l'indirizzo individuale.
