Amperometro per alimentatore da 13.8V
1 ora fa, sx3me scrisse:
e certamente, un dipolo è bilanciato, mentre il coassiale è sbilanciato, se non usi un bal-un, o simmetrizzatore, la calza ti diventa parte radiante...
è già assai che non ti è scoppiato niente :D
L'ho già usato diverse volte, anche con un'altra radio, funziona bene. Il ROS è accettabile.
Vedo comunque di inserire un balun: hai qualche riferimento per calcolarne le caratteristiche?
Ho visto su un sito una soluzione che prevede di inserire tre spire di rame smaltato tra i due bracci, in corrispondenza della presa centrale.
poi, tra parentesi, un dipolo in V/U non ha senso, irradia in orizzontale, mentre vanno tutti in verticale!
Infatti è messo in verticale, è fatto con un'antenna TV a doppio stilo telescopico.
16 minuti fa, rodolfok scrisse:
magari se allunghi o accorci la discesa scopri che non è più così...
cerca "simmetrizzatore coassiale"
ma il dipolo lo tieni perfettamente verticale, prova a piegare a 45° il radiale di massa, tipo boomerang
ps: cel'ho anche io il baffetto tv modificato per metterlo direttamente sul portatile :lol:
5 ore fa, sx3me scrisse:
Ho usato entrambe le configurazioni, verticale e radiale di massa a 60° (a partire dalla verticale verso terra, dava il ROS migliore).
Col baffo hai anche il balun?
no, è a collegamento diretto... lo usato giusto un paio di volte per provare.
Se ci metti un altro paio di radiali di massa hai fatto una ground plane
il 1/11/2018 at 15:19 , sx3me scrisse:
sei riuscito a farlo funzionare?
Ho provato a fare un balun, con un toroide di ferrite che avevo (diam. est. 23mm, int. 13mm, spessore 6mm, filo da 0.5mm2) avvolgendo circa 13 spire , ma il ROS peggiora.
Non ho fatto calcoli, ma non ho nemmeno trovato letteratura molto chiara in merito.
In foto il balun realizzato (ora l'ho appena tolto).
mmmh... non li definirei proprio un balun...
cioé, hai solo avvolto il filo attorno alla ferrite, e nient'altro?
La dimensione del toroide incide per la potenza, poi per la frequenza utile bisogna risalire alla mescola, e di solito si fa in base al colore.
Più tardi vedo di allegarti qualche schemino
anzi, dai un occhio qua:
https://officinahf.jimdo.com/balun-unun-toroidi/1-1/
9 ore fa, rodolfok scrisse:
ma il ROS peggiora.
Che nucleo hai usato?
I toroidi hanno ferriti adatte ad una certa gamma di frequenze. La  distinzione, solitamente, è caratterizzate dal colore.
Sì, ho solo avvolto il filo. Il toroide è quello che avevo, lo so che ci sono mescole per le diverse frequenze, ma ho voluto fare una prova.
Il sito l'avevo visto; in generale vedo che sono dimensionati prevalentemente per le HF, per le UHF non trovo niente di specifico.
per V/UHF è lo stesso... cambia solo la mescola della ferrite... qua puoi vedere la tabella dei vari colori identificativi.
Puoi anche provare a fare un balun con lo stesso cavo d'antenna, altrimenti, detto tra noi, potresti provare a recuperare il balun di una vecchia antenna Tv... però non ci puoi esagerare con la potenza!
Grazie. A uno dei link sulla pagina c'è un calcolatore per i balun, ma oltre alla frequenza richiede almeno un altro parametro che non so come valutare, come anche il diametro del toroide.
http://toroids.info/T200-6.php
il diametro del toroide è importante per la potenza, il T200 va bene tranquillamente fino ai canonici 100W.
Ho dato un occhiata, devi scegliere il toroide, e pii in base alla frequenza e le spire ti calcola la capacità, o viceversa ti calcola quante spire ci vogliono per ottenere quella capacità.
