Friggitrice doppia 3KW+3KW
Salve, vorrei sottoporre questo strano fenomeno.... ho una friggitrice elettrica da 3KW+3KW, in pratica due cestelli separati che se accesi entrambi servono 6KW per funzionare. Il strano fenomeno che si presenta è questo: se l'attacco alla presa elettrica di un edificio, casa, fabbrica ecc. ecc. tutto funziona perfettamente... se l'attacco a un generatore a motore benzina da 6,5KW, funziona ma non riesce a portare in temperatura l'olio... praticamente dopo un'ora siamo a 70/80 gradi, quando invece attaccata alle prese domestiche, va in temperatura perfetta dopo 20 minuti. Come mai?
