Info su differenziale bTicino di tipo F e riarmo automatico
Se è un forno elettrico a ressitenze attenzione che mi son o capitati casi in cui "a freddo" non avevo dispersioni, salvo poi incrementarsi nel momento in cui le resistenze si riscaldavano
Mi è capitato anche il caso opposto, ovvero umidità all'interno del corpo.
nel primo caso facevo le prove su piano isolato e controllo della tensione sul PE (scollegato ed in sicurezza) e successivamente milliamperometro in serie
Nel secondo stessa cosa, verificando che dopo il riscaldamento la corrente sul pe fosse infinitesimale
il 19/10/2018 at 23:03 , ilsolitario scrisse:
Come detto dividi su più differenziali...poi sarebbe interessante misurare la corrente di dispersione ma in pochi sono attrezzati
Bene dividere in questo caso su 2 differenziali ma per misurare la corrente dispersione è un bel casino quasi impossibile bisogna avere la fortuna di misurare quando si verifica evento.
Pierluigi Borga
Nelle ultime prove parli del forno, è scattato e poi una volta riarmato hai usato il forno senza problemi ?
Dovresti escludere il forno per alcuni giorni se possibile.
Poi una foto di questo Ticino e del precedente schneider....
Volendo provare due differenziali puoi usare anche lo schneider provvisoriamente
Buonasera
intanto ringrazio tutti coloro mi hanno risposto.
Vi aggiorno sulla situazione.
1) Confermo che dopo l'inserimento della resistenza da 56 KOhm in serie al filo di terra sul riarmatore bTicino gli scatti improvvisi e saltuari sono spariti....almeno fin ora..
Quindi la mia conclusione e' che il riarmatore bTicino fa anche da differenziale ipersensibile e questo ,oltre a non essere spiegato da nessuna parte, non mi sembra neanche molto corretto visto che un differenziale gia' c'e'......ma tant'e'.Vorrei essere smentito dalle vostre opinioni
2) Problema del forno....ecco qui ci ho sbattuto un po' la testa e poi ho detto....ma adesso inverto la spina......et voila'...niente piu' scatti dopo l'accensione...
Ricordo che il problema era : accendo il forno-scatto differenziale dopo circa 30-60 secondi-riarmo del differenziale-funzionamento del forno senza problemi
A questo punto la mia conclusione e' che c'e' una piccola dispersione di fase su terra appena una delle resistenze "si svegliano" tale da far scattare il differenziale,dispersione che poi un istante dopo scompariva tanto che tutto stava su tranquillamente dopo il riarmo.Ora con la spina girata sara' il neutro a disperdere per quel istante ma essendo poca roba il differenziale sta su....Ovviamente anche su questa supposizione gradirei una vostra opinione...
E' chiaro che quasi sicuramente la resistenza(devo capire quale ..) prima o poi mi mollerà ma almeno per ora ho risolto....
allego le foto del gruppo ticino e del vecchio schneider
La resistenza ausiliaria da 56kohm evita false letture del controllo isolamento. Quando vi è una dispersione la sovratensione sul PE può fare scattare il dispositivo. È un difettuccio di questi dispositivi. i😎
