Ciccio 27 Inserito: 16 ottobre 2018 Segnala Inserito: 16 ottobre 2018 Dopo un mese spento d'estate a porte aperte, adesso il compressore resta acceso fisso. Possibile che la scarsa tenuta della guarnizione, di fatto nella sola parte alta (ho fatto la prova del foglio "pizzicato"), impedisca al compressore di fermarsi?
Stefano Dalmo Inserita: 16 ottobre 2018 Segnala Inserita: 16 ottobre 2018 Non esiste proprio . C'è un problema di altra natura , i comandi sono elettronici?
Ciccio 27 Inserita: 16 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2018 Elettronica, col pomellino per accenderla, regolare la temperatura e impostare il Super a fondo scala... Già una volta qualche anno fa hanno cambiato due schede (non sapendo quale potesse essere), se non sbaglio proprio per lo stesso problema... Se imposto il Super e poi riporto il pomello su "1" (dov'è sempre), si spegne per un po' e poi riparte...
Stefano Dalmo Inserita: 16 ottobre 2018 Segnala Inserita: 16 ottobre 2018 Si deve controllare la sonda In base ai dati del costruttore e altrimenti scheda . 😞
Ciccio 27 Inserita: 17 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2018 E' sì un total no frost, ma in realtà è semplificato. Il vano frigo (in alto) ha uno "scudo" di plastica che copre il fondo. In cima c'è la ventola, che spara aria su una tradizionale parete di raffreddamento (cha fa scolare sotto la brina sciolta, incanalata nel classico forellino sopra il motore), quindi l'aria ricircola solo dentro il vano frigo. In passato, quando già la guarnizione non teneva bene, nelle giornate afose si formava alla lunga tanto ghiaccio da strusciare sulle pale della ventola, ma bastava spegnere, lasciar scongelare e poi tutto tornava nella norma. Ho trovato la ricevuta di giugno 2012, nella quale è scritto: "Non funziona. Sostituito sonda, scheda, termofusibile e ricaricato di gas", il tutto a 180 euro...
Stefano Dalmo Inserita: 17 ottobre 2018 Segnala Inserita: 17 ottobre 2018 Da quanto dici hanno fatto vari tentativi , non so se è lo stesso modello , ma ricordo che per un fatto analogo per sostituire la sonda dovetti fare un vero e proprio intervento , apertura posteriore della coibentazione fino all'evaporatore schiumato , sostituzione della stessa e ripristino isolamento. tutto ok. era lei la causa.
Ciccio 27 Inserita: 18 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2018 Erano nel dubbio sulla causa, allora per risolvere alla radice cambiarono tutto a priori. Ieri mattina l'ho spento dal pomello per circa tre ore, a pranzo l'ho riacceso. Nel pomeriggio ho staccato la spina alle 17:30, e alle 23 l'ho riattaccata. Ha funzionato di continuo di sicuro per tutta la notte, poi stamattina, mentre andava, il termometro a lancette che ho messo dentro segnava circa 2° quando sono uscito (stava funzionando). Ora che sono tornato l'ho trovato spento, e da pochissimo è ripartito!!! Scheda che doveva resettarsi (spero!)? Vediamo che succederà, vi tengo aggiornati. Impressioni vostre? Colpa della guarnizione? (Non mi sembra che dietro abbiano messo mano, ma non ne ho la certezza.)
Ciccio 27 Inserita: 26 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2018 il 17/10/2018 at 10:07 , Ciccio 27 scrisse: Il vano frigo (in alto) ha uno "scudo" di plastica che copre il fondo. In cima c'è la ventola, che spara aria su una tradizionale parete di raffreddamento (cha fa scolare sotto la brina sciolta, incanalata nel classico forellino sopra il motore), Stamattina è venuto il tecnico. Smontato lo scudo e "tastando" la parete premendo, si è accorto che è iniziato il distacco della parete dalla schiuma, e di conseguenza la sonda non legge più con precisione la reale temperatura, e per questo non si stacca. Ci sarebbe da tagliare tutta la parete e intervenire, ma non ricordo come nel dettaglio, "ma è un lavoro che non fa nessuno". Io sarei in grado, guidato da voi (), o ci vuole qualcosa di apposito? In alternativa, pensavo ad un timer alla presa, ma non saprei come decidere le cadenze tra funzionamento e sosta... Buttarlo, ovviamente, mi dispiace, e non ci penso proprio!
Ciccio 27 Inserita: 26 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2018 5 ore fa, Ciccio 27 scrisse: In alternativa, pensavo ad un timer alla presa, ma non saprei come decidere le cadenze tra funzionamento e sosta... Mi domandavo anche se così alla lunga non si rovina la scheda...
Stefano Dalmo Inserita: 26 novembre 2018 Segnala Inserita: 26 novembre 2018 Io non concordo , mi dispiace , ma la vedo diversamente , posso pure sbagliarmi , ma non penso sia un problema di distacco della parete dalle condotte dell'evaporatore a far arrivare la temperatura del reparto frigo sotto zero . Anzi penso che in questo caso , dovrebbe succedere l'inverso , far fermare il frigo molto prima che temperatura interna arrivi a quella impostata , perchè con la parete distaccata non ci dovrebbe essere trasmissione del freddo verso l'interno , visto che la sonda è attaccata sull'evaporatore e non sulla parete . (Quelle che ho viste erano montate così ) Di fatti non è una sonda ambiente ma di evaporazione . Io direi di provare a sostituirla . Visto che la fine è stata segnata .
Ciccio 27 Inserita: 26 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2018 Sostituire la sonda? Dopo solo 6 anni? Riuscirei io da solo, visto che non ho mai messo mano ad un frigo? L'idea del timer sulla presa: potrebbe fungere, ma mi domando se quando è spento c'è tempo perché la parete di fondo si sbrini...
Darlington Inserita: 27 novembre 2018 Segnala Inserita: 27 novembre 2018 2 ore fa, Ciccio 27 scrisse: Riuscirei io da solo, visto che non ho mai messo mano ad un frigo? Beh se devo fare il conto di tutte le mie "prime volte" non finiamo più.. l'ultima credo sia stata oggi.. installazione di barre led su una cappa professionale, più avanti finisco il lavoro sistemando il regolatore e un interruttore dentro una scatola visto che la plastica era fusa ed i fili bellamente a penzolo togliendo i filtri, ma sto divagando 2 ore fa, Ciccio 27 scrisse: L'idea del timer sulla presa ...un altro io sto facendo andare così il congelatore (statico), in attesa del controller per la modifica.. però non ha elettronica a bordo, nel tuo caso non lo consiglierei, la temperatura comunque non mi sale oltre i -22º, piuttosto che... io mi armerei di pazienza e cambierei la sonda Se ti consola appena arriverà il controller metterò mano anche io per la prima volta su un congelatore..
Ciccio 27 Inserita: 27 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2018 13 ore fa, Darlington scrisse: però non ha elettronica a bordo, nel tuo caso non lo consiglierei Proprio perché è elettronico?
Ciccio 27 Inserita: 27 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2018 (modificato) 2 ore fa, archimede57 scrisse: Ogni costruttore ha un suo metodo di costruzione, ma il principio è sempre quello, il freddo si crea nel comparto freezer e poi lo inviano nel comparto frigo Nooooooooooo!!!!!!! Rileggi quello che ho scritto il 17 ottobre: va considerato come un frigo normale nel vano frigo! 😉 (Il mio ardore lo lascio solo a quando parlo di Ardo... ) Modificato: 27 novembre 2018 da Ciccio 27
Stefano Dalmo Inserita: 27 novembre 2018 Segnala Inserita: 27 novembre 2018 il 17/10/2018 at 10:07 , Ciccio 27 scrisse: ma in realtà è semplificato. Il vano frigo (in alto) ha uno "scudo" di plastica che copre il fondo. In cima c'è la ventola, che spara aria su una tradizionale parete di raffreddamento (cha fa scolare sotto la brina sciolta, incanalata nel classico forellino sopra il motore), quindi l'aria ricircola solo dentro il vano frigo. Il mio ragionamento nasce da questo post e da quello che mi è capitato di fare , Poi ogniuno pensa quel che vuole .
Ciccio 27 Inserita: 28 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2018 Stefano, tu dici che la sonda non è dietro la parete ma sul pacco refrigerante più interno? Quindi dici che a parete distaccata (lo è solo in alcuni piccoli punti) non gli arriva il calore da fuori e quindi la sonda dovrebbe staccare prima? Sta di fatto che quel che vedo è: - uno scricchiolare della parete quando la premi in alcuni punti (levato lo scudo dove in cima c'è la ventola stile frigo ventilato che spinge dentro tutta l'aria); - un compressore sempre acceso che forma del ghiaccio in un paio di giorni; - una mia totale ignoranza/inesperienza sul campo. Intanto oggi mi sono darlingtonizzato () ed ho provato a farlo ripartire con un timer da presa a cavalieri (meno male che ho nel frattempo di scorta un inarrestabile Zanussi a Freon R 12 () che avrà minimo 30 anni). Ma mi aiutate a portare avanti questa sfida? Certo, le guarnizioni non hanno una tenuta perfetta, è Made in EU e non in Italy, avrà circa una dozzina d'anni (l'ho trovato qui in casa quando ci sono entrato 11 anni fa), ma la carrozzeria è ok, raffredda bene anche nel congelatore sotto - e qui apprezzo l'essere no frost... Non voglio certo buttarlo per comprarmi un bell'Ardo nuovo di zecca! (Anche perché, le finanze... scarseggiano come sempre... )
del_user_227154 Inserita: 28 novembre 2018 Segnala Inserita: 28 novembre 2018 La produzione di frigoriferi doppia porta e combinati con sistema di raffreddamento di tipo"NO-FROST" in entrambi i vani (frigorifero e freezer - vedi figura). La novità riguarda il vano frigorifero, all’interno del quale è stato inserito un sistema di canalizzazioni per la circolazione forzata dell'aria, provvisto di uno schermo dotato di bocchette uscita aria regolabili (vedi figura). La circolazione “forzata” dell’aria all’interno del vano frigorifero, è ottenuta tramite un moto ventilatore, alloggiato direttamente nella nuova plafoniera luce. L’evaporatore della sezione frigorifero è “schiumato” nella parete di fondo della cella, le fasi di sbrinamento del vano frigorifero, sono realizzate per normale risalita di temperatura (senza l’ausilio di resistenza elettriche) ed avvengono durante le fasi di pausa del compressore, consentendo un notevole risparmio di energia. Non vi sono novità per quanto concerne la sezione freezer rispetto ai modelli con raffreddamento di tipo “FROST-FREE
del_user_227154 Inserita: 28 novembre 2018 Segnala Inserita: 28 novembre 2018 (modificato) Il controllo della temperatura dei due vani, avviene mediante due componenti: Sonda frigorifero “schiumata” nello schienale del prodotto. Assieme termostato bimetallico & termofusibile direttamente collocato sull’evaporatore freezer. 3a) Sonda vano frigorifero Al variare della temperatura cambia il suo valore resistivo fornendo alla scheda elettronica di comando, le indicazioni necessarie per gestire le fasi di marcia e pausa del compressore. Questa sonda, che è annegata nello schienale dell’apparecchio in posizione aderente alla parete di fondo del vano frigorifero (zona evaporatore)) TEMPERATURA AMBIENTE VALORE RESISTIVO SONDA (°C) ( Ω ) +40 1439 +35 1765 +30 2176 +25 2700 +20 3371 +15 4237 +1 5362 N.B. Durante questo controllo, verificare che non ci siano fenomeni di ossidazione o sporco sui contatti elettrici dei connettori della sonda in quanto potrebbero alterare il valore resistivo che si andrà’ a rilevare. 14 minuti fa, campiglia scrisse: I Modificato: 28 novembre 2018 da campiglia
techno99 Inserita: 28 novembre 2018 Segnala Inserita: 28 novembre 2018 Quindi ha 2 evaporatori separati: 1 per il congelatore ed 1 per il frigorifero. Ha 2 compressori o la valvola deviatrice?
Ciccio 27 Inserita: 28 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2018 (modificato) Campiglia ci ha visto bene con quelle foto! Monocompressore, ma secondo me non ha nemmeno la valvola deviatrice (come lo ha invece l'Hotpoint di mamma, che ogni tanto sento "sospirare" e "gracchiare", forse quando fa lo scambio dei circuiti...). Sarà un ibrido, cioé un sistema di tubi tradizionale ma "nofrostizzato" sotto con un evaporatore lamellare con ventola. Mi chiedo però se, a differenza dell'Hoover (mi pare, quello linkato da campiglia), non abbia comunque la resistenza di sbrinamento, visto che le due ventole si fermano entrambe quando dovrebbe staccare. La sonda era stata già cambiata 6 anni fa... come la si raggiunge? Forse dal vano dove c'è la scheda, subito sopra il vano frigo, dove stanno i due pomelli? Eccone uno che sembra identico, anche se il codice è una cifra inferiore: https://lednice.heureka.sk/candy-cfnf-3654/#ng:6f6c64686173682dcb2f165af6ae6d209ab821f5034f2c51 Modificato: 28 novembre 2018 da Ciccio 27
del_user_227154 Inserita: 29 novembre 2018 Segnala Inserita: 29 novembre 2018 Non ha l'elettrovalvola di scambio ha un solo ventilatore con damper, se la sonda è stata cambiata 6 anni fa non vuole dire niente, prima si controllano i valori della sonda se ok si va avanti perchè per raggiungerla è una impresa. E' inutile che qualcuno che interviene nella discussione continui a farmi domande è già tanto che in questa sezione ho scritto queste cose, il frigo è del 2006 e qualche cosa in più posso scrivere, non posso però allegare il manuale....buon lavoro.
Ciccio 27 Inserita: 29 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2018 Ma per misurarla si raggiungono i suoi cavi da dietro il cruscotto, e basta un tester una volta capiti quali sono i cavi? Curioso: dopo che è stato spento circa un paio di settimane e la visita di lunedì del tecnico che ha "palpato" la parete di fondo, adesso, dopo due giorni di timer a cavalieri, ripartito stamattina alle 5, è già due volte che dalle 8:15 circa si è regolarmente fermato...
Ciccio 27 Inserita: 29 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2018 il 17/10/2018 at 23:14 , Stefano Dalmo scrisse: apertura posteriore della coibentazione fino all'evaporatore schiumato , sostituzione della stessa e ripristino isolamento Fosse necessario dover fare così, mi spieghi meglio nel dettaglio passaggi e materiale necessario? Tagli la plastica da dentro il frigo oppure dall'esterno? Però, prima, voglio capire se è un problema di natura elettronica. Magari poi si passa all'ipotesi del tecnico che pensa ad una scorretta aderenza della sonda... a non so cosa... O forse si è presa paura di noi e ha ripreso ha funzionare...
del_user_227154 Inserita: 29 novembre 2018 Segnala Inserita: 29 novembre 2018 (modificato) Con la misura di una sonda non si distrugge niente altrimenti non si chiamerebbe misura,,,, è l'intervento del cambio sonda che invece comporta un lavoro notevole (questo è quello che volevo fare notare). Il damper può tranquillamente funzionare male, ma anche qui per accedere non è facillissimo, quindi come ho scritto ho semplicemente fatto notare che si comincia con l'accesso alle cose più semplici. Scrivere che la sonda è stata cambiata 6 anni fa è una notizia ma non certo un'indicazione che sia per forza funzionante, se ce del ghiaccio eccessivo nella serranda del damper bisogna capire prima il perchè. Per non essere certi che le sonde non sono funzionanti devono essere misurate ecco perchè ho allegato la tabella. Del damper ce solo una figura nell'esploso che equivale ad indicazione zero. In più faccio notare che questo prodotto non lo mai visto dal vero ma solo sulla carta, Modificato: 29 novembre 2018 da campiglia
