Candy CFNF 3655: anche -10° in zona frigo!
Io  ti consiglierei di prenderla  da qualche ricambista  che gestisce ricambi candy .
Tramite  il  codice di fabbricazione  del frigo .
  • Risposte 58
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ciccio 27
    32
  • Stefano Dalmo
    13
  • del_user_227154
    11
  • Darlington
    2
del_user_227154
Ti ho inviato i valori delle sonde che sono uguali prima di ordinare non ti conviene fare le misure da tabella ?
Avevo scritto che i puntali del tester sono troppo grossi per arrivare a toccare i faston del morsetto... 😥
Finalmente mi è arrivata la sonda nuova (meno male che vi ho dato ascolto, e mi sono fatto dare il codice corretto!) e poco fa ho avuto tempo per montarla! :)
Ovviamente, non avendo materiale professionale, ho cercato di danneggiare il meno possibile la plastilina che ho trovato all'interno (mi sono aiutato per pochi secondi con il phon al minimo, magari asciugava anche un briciolo... :senzasperanza:), e non sono riuscito a fissare la sonda nuova con l'alluminio adesivo che ho trovato là dentro.
In altri termini, ho sfilato verso sinistra la vecchia sonda memorizzandomi la posizione dei due dentini sui suoi fianchi. Poi ho semplicemente adagiato sotto il tubo refrigerante la sonda nuova, ho spinto la plastilina, rimesso i cubetti di schiuma che erano stati rimossi e ho reincerottato il foglio di plastica che riveste il tutto.
Adesso, stiamo a vedere che succede... ;)
Modificato: da Ciccio 27
In questo momento è fermo, mentre un paio d'ore fa stava lavorando... :)
Appena fatta l'ultima ispezione dopo la veglia di Natale: ora è fermo a 6°, ma mi sa che ripartirà a breve, come ha fatto altre volte in questi giorni. E non sento più nemmeno quegi strani "crock" che attribuivo al movimento relativo tra la schiuma e la parete refrigerante!
Sicuramente non ghiaccia più il latte nel cartone, il termometro l'ho trovato minimo a -1° (ma lo attribuisco alla ventilazione forzata), il termostato come sempre è regolato a "1": non so se mi conviene regolarlo più basso... :senzasperanza:
Mi verrebbe da dire: problema risolto! Grazie a tutti: siamo una bella squadra! :clap:
😉:senzasperanza:
Grazie per averci aggiornato sulla risoluzione  del problema .
Modificato: da Stefano Dalmo
Ieri notte infatti, appena spento il PC, ho fatto una capatina in cucina, ed aveva appena ripreso a funzionare! :clap:
Spero mi duri ancora parecchio!!! ;)
