Informazione fastweb per linea fissa
angeelectronic
Salve, io  da telecom vorrei passare a fastweb per questione di prezzo; per la mia zona offrono il servizio internet e telefono, con  fibra misto rame.
Sapreste dirmi come è possibile verificare i metri di distanza dall'abitazione alla centrale o cabinet (armadio) su strada?
Fastweb, ha delle centrali proprie, come la telecom, oppure si appoggiano da loro? Oppure utilizzano solo i tombini su manto stradale? Ultima info: Con il fibra misto rame, prima mi dicono che anche la linea voce funziona solo con il modem acceso, poi in un'altra chiamata mi dicono che se va via la corrente, è solo il modem che non funziona, se devo chiamare funziona la linea fissa
Potete darmi spiegazioni cortesemente?
Domenico Maschio
Esiste un sito internet dove si può ,inserendo i dati , sapere quanti metri distante è l' Onucab fibra , oppure la centrale , ma io ora non riesco a trovarlo.
Fastweb non possiede centrali proprie ,ma si appoggia a Telecom e non posseggono neanche quello che chiami tombini per strada .
Che io sappia Fastweb offre la linea in voip , quindi il telefono funziona dal modem , se si spegne il modem non funziona neanche il telefono .
Matteo Mabesolani
@angeelectronic Ciao, allora innanzitutto inserisci il tuo indirizzo ed eventuale numero di telefono su questo sito: http://avt.fastweb.it/avt-operatori/AvtHome?SELLER_CODE=&canale=AGENZIE  e riportaci il risultato. Se ti da errore ricarica la pagina che dovrebbe andare.
Ci sono casi in cui Fastweb ha i propri armadi e fornisce la VDSL2+RTG, quindi telefoni anche senza corrente, casi in cui invece è in VULA su TIM e quindi hai il voip.
Per conoscere ladistanza dal cabinet invece inserisci qui e riporta i risultati: https://www.planetel.it/verificare-copertura-fibra-ottica/
angeelectronic
L'abitazione è raggiunta dall'offerta FASTWEB Fibra fino all'armadio di prossimità (FTTS)
La vendibilità è stata verificata sulla base dell'indirizzo
La connessione è di tipo Fibra fino all'armadio di prossimità (FTTS) con velocità fino a 200 Mbit/s in download e 20 Mbit/s in upload con Ultrafibra, l'opzione che permette alla tua linea di raggiungere la maggiore velocità di navigazione.
La velocità stimata al tuo indirizzo è 107.9 Mbit/s in download con Ultrafibra.
Il tuo range potrà variare tra 55.6-163.4 Mbit/s in download, senza opzione sarà fino a 30 Mbit/s in download e 10 Mbit/s in upload.
*Fiber to the street* con misto rame
Matteo Mabesolani
@angeelectronic Allora sei coperto in FTTC, ma per caso quando fai la verifica dice:
1- Copertura DSL O VULA
2- Copertura FTTS
Quale ti da tra i due? Perchè nel caso dica VULA la fonia è in VOIP, quindi se il modem è spento NON telefoni, se invece dice FTTS la fonia è in RTG quindi telefoni anche a modem spento. Sarebbe utile una foto della pagina, ovviamente coprendo il tuo indirizzo.
angeelectronic
dove posso verificare questo dato, in quale voce?
Matteo Mabesolani
1 ora fa, angeelectronic scrisse:
ti esce sula destra, in un riquadro giallo con una spunta verde
angeelectronic
Queste sono i dati di cui parlavi?
