Cambio pagina comandato da script in Vbs con evento generato da plc
Buon giorno
sto cercando di capire come creare e come lanciare gli script VBS e pertanto sono partito da una istruzione come quella di cambiare pagina
con comando a mezzo variabile Plc
ho scritto questa linea di comando
Sub PaginaWorking()
'Suggerimento:
' 1. Utilizzare la combinazione di tasti <CTRL+SPACE> o<CTRL+I> per aprire l'elenco completo degli oggetti o delle funzioni
' 2. Scrivere il codice con l'oggetto HMI Runtime.
'  Esempio: HmiRuntime.Screens("Screen_1").
' 3. Utilizzare la combinazione di tasti <CTRL+J> per creare un riferimento dell'oggetto.
'Scrivere il codice da questa posizione:
 ActivateScreen "2Automatico/Lavorazione", 2
End Sub
Alla variabile  plc nella sezione eventi/cambio valore ho associato lo script "PaginaWorking" ma quando vario il valore del merker deputato al cambio non succede
nulla :la pagina rimane invariata
Il progetto è creato per un Plc 1212c e l'hmi è sviluppato per Pc System.
Grazie per i graditi suggerimenti
Prova a verificare se nelle proprietà della variabile alla voce "modo di acquisizione" hai settato "cicli continui".
Massimo
elettromirko85
Ciao, per Hmi pc system intendi una applicazione Run time con Winn Cc rt? Se si (a meno che tu non voglia fare pratica appositamente sulle Vb) per il cambio pagina esistono soluzioni molto più semplici. Con 4 move riesci agevolmente a cambiare pagina impostando un ordine di controllo da hmi in collegamenti. Se ti può interessare non esitare a chiedere. Io lo uso moltissimo nei miei sw il cambio pagina comandato da plc quindi se posso dare una dritta volentieri!
Buona serata 👋👋👋
