scheda da studiare
In foto si vede la scheda di una vecchia caldaia a termostati elettromeccanici. In alto a destra c'è un transistor. Quei componenti neri simili a resistenze sono diodi? Stavo pensando di capire qualcosa partendo dalla fase e osservando il percorso e le diramazioni che dite?
Quello in alto dovrebbe essere un tiristore. Non ho mai incontrato un transistor nominato " th".
Ah ok allora ho capito male. Per quanto riguarda i diodi, io sono rimasto al diodo termoionico usato come raddrizzatore di tensione, in questo caso a che servono?
4 di loro servono a raddrizzare la corrente alternata dopo il trasformatore AC in configurazione a ponte. Gli altri possono avere le funzioni più disparate oltre al raddrizzamento (protezione da correnti inverse,ecc) . Dietro che componenti ci sono?,
Dietro ci sono le saldature e dei ponti fatti con fili elettrici.
I ponti sul retro servono, o sono serviti, per riparare l'interruzione di qualche pista.
Se ci fai caso uniscono due piazzole poste sulla stessa pista.
Puoi cominciare col misurare i componenti col tester.
Per esempio i diodi daranno una misura in Ohm differente se si invertono i puntali di misura.
9 minuti fa, patatino59 scrisse:
:thumb_yello:
Ma credo che servano ad aumentare la '' portata '' in corrente di quelle piste .
Strano che si siano danneggiate tutte quante, e strano che non abbiano dimensionato le piste per le giuste portate. Comunque si inizierò a fare delle misure col tester e aggiorno quando spuntano nuovi dubbi. Ciao e grazie.
2 ore fa, gabri-z scrisse:
lo penso anch'io,non mi sembrano da ripristinare
Secondo me hanno dimensionato male le piste senza saperlo e hanno mandato le schede in produzione, poi accortisi del problema per non buttare le schede già prodotte hanno fatto la modifica.....il che è plausibile visto che a quel tempo le schede per caldaie erano agli albori e non c'era molta esperienza probabilmente
