Danilo7194 Inserito: 16 ottobre 2018 Segnala Share Inserito: 16 ottobre 2018 Buona sera ho installato un citofono nuovo bifamiliare 4fili seguito tutto lo schema elettrico pero ho un problema ho installato solo una cornetta ma il citofono non funziona Può essere per la mancanza dell istallazione della seconda cornetta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 16 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 16 ottobre 2018 Ciao Danilo7194, prima di tutto per tua informazione, nel forum c'è la sezione dedicata per i citofoni: https://www.plcforum.it/f/forum/342-citofoni-videocitofoni-e-intercomunicanti/ comunque non ti preoccupare, casomai ci penserà un moderatore a spostare la discussione in tale forum. Venendo al tuo problema invece, dovresti scriverci gli articoli precisi di tutte le apparecchiature (posti interni, posto esterno, alimentatore), perché dire Urmet Atlantico 4 fili è un po' riduttivo. Per caso questo è un kit che hai acquistato in un Brico center o centro commerciale, oppure on-line? 36 minuti fa, Danilo7194 scrisse: ho installato un citofono nuovo bifamiliare 4fili seguito tutto lo schema elettrico pero ho un problema ho installato solo una cornetta ma il citofono non funziona Ma non funziona proprio niente di niente, oppure almeno apre il cancello, o magari suona o eventualmente funziona solo l'audio, tanto per capire cosa ci possa essere. 38 minuti fa, Danilo7194 scrisse: Può essere per la mancanza dell istallazione della seconda cornetta? Casomai prova a collegare anche il secondo citofono, anche volante con 4 fili penzolanti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Danilo7194 Inserita: 16 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 16 ottobre 2018 Urmet Citofono elettronico Atlantico 1129/502 il kit e questo comprato in un negozio di materiale elettrico comunque si domani provo a montare la seconda cornetta volante giusto per provare in caso sia la cornetta difettata Non mi era mai successa una cosa del genere comunque non da proprio segni di vita Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Danilo7194 Inserita: 16 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 16 ottobre 2018 Lo schema e questo semplicissimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 16 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 16 ottobre 2018 29 minuti fa, Danilo7194 scrisse: Non mi era mai successa una cosa del genere comunque non da proprio segni di vita Ma almeno dal trasformatore, escono i 12VAC? O meglio, sei sicuro che ci sia l'alimentazione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Danilo7194 Inserita: 16 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 16 ottobre 2018 Si si escono i 12 vac misurato con tester e il post esterno si accende anche l'illuminazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Danilo7194 Inserita: 17 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2018 Ho risolto ragazzi era solo un cavo interrotto nella tubazione ora ho un altro problema non mi apre la serratura ne anche con i cavi diretti all alimentatore 🤔 sto impazzendo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 17 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2018 1 ora fa, Danilo7194 scrisse: Ho risolto ragazzi era solo un cavo interrotto nella tubazione Bene dai, l'importante è che hai risolto (in parte purtroppo). 1 ora fa, Danilo7194 scrisse: ora ho un altro problema non mi apre la serratura neanche con i cavi diretti all'alimentatore 🤔 sto impazzendo E allora potrebbe essere la bobina della serratura interrotta o in corto, misurala con il tester, dovresti trovare circa 10 Ohm (poi dipende dalla marca). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Danilo7194 Inserita: 18 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2018 Come potrei fare a vedere a quanto volt funziona la serratura Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
opinno Inserita: 18 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2018 3 ore fa, Danilo7194 scrisse: Come potrei fare a vedere a quanto volt funziona la serratura a 12 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 18 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2018 7 ore fa, Danilo7194 scrisse: Come potrei fare a vedere a quanto volt funziona la serratura Di solito al 99% le serrature per cancelli pedonali sono sempre a 12VAC, ci sono anche le eccezioni, ma sono "mosche bianche", anche perché tutti gli impianti citofonici erogano appunto 12V, o eventualmente quelli BUS attuali 18VCC, ma comunque le serrature funzionano tranquillamente lo stesso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
