TOSHIBA 32E2533D che ha preso un fulmine :)
asbestomolesto
Salve,
e' sempre affascinante come i fulmini facciano danni nei punti piu' impensati! Questo TV mi e' stato dato da un amico, per provare a ripararlo.
L'alimentatore e' un FSP064-3FS01 e non trovo *NIENTE* online, neanche uno straccio di schema! :( Cosi' lo controllo un po' a tappeto.
Beh, tutta la parte "primaria" dell'alimentatore sembra posto: diodi, condensatori, transistor. Optoisolatori OK.
Ma dall'altro lato di un optoisolatore c'e' un transistor smd evidentemente scoppiato, me ne sono accorto appena ho messo finalmente gli occhiali da vista :D
Esso e' collegato, pare, all'uscita di un optoisolatore, e dall'altro lato c'e' un bel regolatorino AS431 (che spero funzionante, sapessi come provarlo :D
Quel che vedete nella foto e' il transistor scoppiato, Q205, ed i 3 pin sono quelli del regolatore di tensione sopracitato.
Il problema grosso e' capire cosa sia Q205, e con cosa sostituirlo (solitamente ho avuto cu*o cambiando transistor smd "ad occhio", avendone beccato di semplici transistor  di commutazione, ma qui chissa'? )
Ho guardato vari schemi di esempi d'uso di AS431 ma non ci ho capito un granche' di questa scheda.
Ho guardato anche lo schema di una scheda simile, la fsp148-3fs01 trovato su elektrotanya :) ed ho notato questa parte di schema che sembra, ad occhio, identica a quella sulla scheda.
Qui e' chiamato anche lui Q205, "4401" non so cosa sia. Google mi e' amico, e tira fuori MMBT4401L, un... transistor NPN di commutazione :)
Questo mi fa pensare che quello sulla scheda possa effettivamente essere un NPN di commutazione, come feedback per... boh, l'accensione? il pwm?
Che ne pensate?
Qualsiasi aiuto e' gradito, grazie e amo questo forum! ❤️
Gabriele
se,come penso, il fulmine non si è fermato lì ma si è propagato,puoi sempre cambiare tutta la scheda
asbestomolesto
E se si fosse propagato anche sulla scheda logica? Il rischio e' spendere per un ricambio inutile :(
la rivendi
asbestomolesto
Vero :D mi sento un idiota! HAHAHAHAHAHA :)
asbestomolesto
Aggiornamento, non parte. C'e' una tensione pulsante attorno ai 315V, l'ago del 680R balla ritmicamente su un pin di un integrato 36b65. Non so a sto punto se perdere ulteriore tempo a indagare (non ho molta strumentazione dove sono adesso purtroppo) o prendere la scheda di ricambio e morta li'. :)
  • 1 year later...
Puccio Alessio
Ciao a tutti. Se posso aiutare io per il momento ho una scheda identica alla tua.
speriamo che dopo due anni abbia risolto! Comunque meglio tardi che mai
  • 4 weeks later...
Puccio Alessio
I problemi persistono comunque se non si ha lo schema...
Che ovviamente non si riesce a trovare.
