Tazzona Bialetti spie lampeggianti
Salve a tutti ho bisogno del vostro aiuto. Ho una tazzona Bialetti che mi ha cominciato a lampeggiare e non funzionare più. Aprendola mi accorgo che i termofusibili non hanno più nessun valore e allora ho deciso di cambiarli. Appena cambiato accendo e sembra funzionare bene eroga acqua e faccio anche un caffè. Dopo due minuti ricomincia a lampeggiare e mi accorgo che i termofusibili sono di nuovo bruciati. Adesso credo sia inutile cambiarli di nuovo evidentemente il problema è da un altra parte. Vi chiedo è possibile che la temperatura salga troppo e si brucia per questo?  Da cosa può essere dovuto? Grazie in anticipo
Ragazzi nessuno sa aiutarmi? Sono arrivato alla conclusione che è il sensore di temperatura a non fare il suo dovere perché bypassando i termofusibili la caldaia arriva oltre i 200gradi. Ora come faccio a capire se è il sensore o se è la scheda che non riconosce il sensore?  Altra domanda ho visto che la caldaia non è apribile. Come la decalcifico?
I termofusibili    non sono la causa   , ma l'effetto  della temperatura elevata .
 Il problema è  o il sensore  o la scheda  che non  rileva   i  valori della sonda   ,
  Oppure qualche relè  incollato .
  Si va per gradi .
Controlla la sonda  in ohm   se interrotta  o in corto  e riscaldandola  vedi che valori ha  . Al limite li compari con i dati del costruttore .
 Senon li trovi la sostituisci .
 Poi controlli  se la resistenza viene alimentata da qualche relè  e se questo  è ok .
In  ultimo la scheda .
Qualche foto non guasterebbe.
Ok intanto controllo la sonda. La resistenza mi da 44ohm. Ti faccio sapere appena faccio qualche controllo. Il sensore dove lo.trovo? È generico ne posso mettere uno qualunque o ci vuole il ricambio Bialetti?
Ho cambiato il sensore ma il problema non sembra essere risolto. Allego un po' di foto.
Ho smontato il relè di cui allego la foto come verifico il funzionamento? Il tester mi indica una resistenza di 1606. Non so se è corretto o se sia questo. Oltre al relè non mi viene in mente niente
Ho notato questo on/off un po' rigonfio.
Il relè  deve  risultare   aperto tra il reofilo centrale  del lato a tre  , con il  reofilo   posto ad un lato   , al lato opposto ai tre  .
 Quel resistore   dove sta scritto on off  , devi controllare se è interrotto ,  ma on off non è riferito a lui  .
 I fili del sensore di temperatura sono  quei due sottili grigi    che sono affogati in un angolo .
Controlla  se fosse interrotto .
     Magari potrebbe essere necessario   decalcificare  la  caldaia .
 Riguardo alla scheda è  difficile  fartela riparare  da lontano .
Il sensore l'ho cambiato e l'ho messo nuovo e quindi è funzionante. Il relè come lo testo? Ho controllato con ohm e tra i pin laterali c'è resistenza ma non so come testarlo. Il resistore da valori di resistenza in oohm quindi penso sia funzionante. Altro sulla scheda cosa dovrei comtrollare?
1 ora fa, Stefano Dalmo scrisse:
  • 2 months later...
Salve riapro la discussione perché ho cambiato il relè e la macchina ha ricominciato a funzionare con un termometro ho monitorato la temperatura della caldaia che rimane costante. Procedo a decalcificare la caldaia e funziona perfettamente e sento staccare il relè. Purtroppo dopo un paio di giorni però presenta gli stessi sintomi. Possibile che si sia rotto di nuovo il relè?
  • 1 year later...
Michele Manfroni
avevo lo stesso problema devi cambiare TUTTI E DUE E NON SOLO UNO I termo fusibili nella guaina bianca:
https://www.reichelt.com/it/it/fusibile-termico-10-a-192-c-mts-192-p23893.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjwjer4BRCZARIsABK4QeWcIbE2JezFB5kkLRlwO4tOlTRMgFyETfIMzsWIPeec8g-omRSdZ6EaAs0LEALw_wcB&&r=1
quello con il cavo rosso e quello con il cavo nero, 100% risolvi.
la mia aveva lo stesso problema occasionalmente aveva tutte le spie accese lampeggianti sino a che un bel giorno ogni volta che la accendevo andava in errore dopo una decina di secondi.
BUON CAFFE'
Quote
  • 2 months later...
Info
stessa macchina in questione
all’accensione spia rossa lampeggiante e richiesta acqua sempre in pescaggio.
il difetto e’ comparso dopo averla accesa in fase riscaldamento dopo 1 minuto a iniziato da sola a richiedere acqua dal serbatoio con i selettori uscita caffè o vapore a zero.
cosa può essere?
