Buongiorno a tutti
sono in fase di sviluppo di un nuovo progetto:
su di una torretta rotativa dovrà essere inserito un pacco valvole comandato via rete profibus o can open
Il dubbio è sull'affidabilità del collettore rotativo per quanto riguarda il segnale del bus di campo
attualmente utilizziamo questa soluzione ma solo per segnali di potenza
( dovrebbe trattarsi di un collettore a spazzole )
Qualcuna ha già esperienza in merito?
Flavio
hai pensato ad un sistema di trasmissione wireless? ormai in commercio ce ne sono diversi alcuni di ottima affidabilità, se poi a bordo hai già la parte di potenza non devi nemmeno valutare batterie per l'alimentazione del sistema
era una tra le proposte che ho fatto al costruttore,
ma c'erano dubbi anche in merito all'affidabilità
In passato ho visto la presentazione di un'applicazione Siemens con profinet
oggi i trovo con un M258 schneider
sicuramente la soluzione wireless è più innovativa...
Più di dieci anni fa, nell'azienda dove lavoravo, si era realizzato u impianto con profibus in cui uno slave era connesso tramite collettore rotante. Era un bel dispositivo con contatti in bagno di mercurio. Oggi, con il furore ecologista, non so se questi dispositivi siano ancora disponibili.
no mi sembra che il mercurio non sia più utilizzabile
Ciao , quanti giri fa al minuto ? Penso che fino a 50\60 giri al minuto puoi usare dei normali collettori a contatto strisciante con doppio contatto per anello , ne ho usati senza problemi con comunicazione in profibus . Se vuoi esagerare usa questi .... http://www.kuebler.c...hlreifring.html
ciao a tutti, riguardo ai collettori al mercurio ne ho presi 2 non piu di un anno fa per delle termocoppie se non ricordo male erano della celco profil
buon lavoro a tutti
