misura tra fase e neutro terra
buonaserata a tutti,,volevo sapere in un impianto civile  220v ,,,fra la fase e terra centrale della presa e giusto avere 220v,,,ma tra neutro e terra ? e giusto  avere zero volt ?
certo, a volte qualche volticino c'è ma possono essere tensioni indotte normali.
Maurizio Colombi
3 ore fa, reka scrisse:
Beh, non si tratta solo di tensioni indotte; potrebbe essere anche "colpa" della distanza eccessiva del primo punto di messa a terra del neutro...
Anellios, non solo è giusto ma la situazione che hai descritto è quella ideale. talmente ideale che io in decenni credo di non averla mai riscontrata, almeno sugli impianti civili.
15 ore fa, hfdax scrisse:
HFDAX azz ho toccato ideale con mano hahahahhaha ok grazie per la tua risposta
pero mi e capitato sui cavi dei 10 ampere per illuminazione lampadari,,tra massa e neutro mi trovo 40 volt
invece sulle prese della forza motrice lavatrice ,,lavastoviglia ecc mi trovo tra massa e neutro zero v
probabilmente la terra del lampadario non è collegata quindi tu misuri una tensione indotta..
