AsI Safe
Ciao a tutti,
prima di scrivere qui, ho cercato un po' in rete, ma non ho trovato una risposta soddisfacente quindi eccomi qui.
Dovrei fare un impianto con tante utenze a distanza, da sempre usiamo As-Interface per la semplicità di gestione dei nostri impianti.
Ora con le cpu Failsafe e dispositivi Asisafe si vorrebbe evitare un plc di sicurezza a parte, volevo chiedervi se la seguente configurazione è certificata come safety:
  • - Cpu 121X F (ancora da scegliere)
  • - Modulo comunicazione CM1243-2
  • - Slave As-i dislocati per l'impianto tra cui I/O digitali e pulsanti emergenza
Il dubbio è se la rete As-I generata è Failsafe utilizzando una cpu F
Luca
elettromirko85
Ciao,
ti chiedo per favore di non usare questo carattere di scrittura ci ho messo 10 minuti a leggere (ho lasciato gli occhiali in officina 😢).
Allora la cpu 1219 non esiste.... ma f la più potente è la 1215f come cpu compatte. Per il bus di campo ho sempre e solo utilizzato profisafe.... e sulla tua configurazione ho poco da aggiungere a parte che uso cpu f senza particolari problematiche, bisogna solo porre qualche attenzione ma nulla di difficile se vuoi approfondire fai un fischio.
la CM in questione dal datasheet non risulta compatibile con il safety at work Asi.
qui il datasheet https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3RK7243-2AA30-0XB0
l'unica cosa che potresti fare è aggiungere un et200sp con questo modulo
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3RK7136-6SC00-0BC1
così dovresti riuscire a portare il safety at work nel safety della cpu
Grazie mille delle risposte rapide.
Quote
Ok!! Mi sembrava un carattere simpatico solo che non riesco a modificare il post.
Ciaooo e grazie ancora
