Saeco SUP 033R non macina caffè
p.calabresi
Salve ho una macchina caffè Saeco SUP 033R la quale prima di effettuare il caffè non lo macina .Ho controllato la tensione nel motore macina caffè riscontrando una tensione di circa 60 70 Volts ma il motore non girava  riscontrando  però poi che le spazzole del motore stesso erano consumate .Ma dopo averle sostituite il motore continuava  a non girare e controllando la tensione non c'erano piu i  60 70 Volts ma 0 Volts, in pratica c'era una caduta di tensione che portava la tensione a zero a questo punto ho provato il motore con una tensione di circa 30 Volts funzionando perfettamente ,quindi la caduta di tensione non è dovuta dal motore bensi alla pochissima corrente che lo alimenta ,infatti staccando il connettore dal motore e controllando la tensione  ho di nuovo i 60 70 Volts . A questo punto ho verificato  la scheda sostituendo tutti gli elettrolitici e controllando vari componenti ma con esito negativo .Ho pensato che porebbe anche essere la mini scheda che legge i giri del motore ma non ne sono sicuro .Qualcuno può dirmi qualcosa in proposito .Grazie !!!
Link al commento
Condividi su altri siti
Tengo a precisare che tutto il resto funziona perfettamente ,perche la macchina una volta accesa, parte tutta la procedura per fare il caffè, naturalmente esce solo acqua calda , come è inoltre funzionante anche l'erogatore dell'acqua calda  .A questo punto quindi penso che sia la scheda rovinata forse il processore stesso difettoso .Potreste al riguardo darmene una conferma o altro .Grazie!!!
Link al commento
