Differenziale 125a 0,03a istantaneo
Ho un vecchio differenziale bticino gs125 t7042/125 regolato con sensibilità 0,03 e tempo intervento 0 . Dato che non lavora più bene ( quando scatta non si riarma per un ora) volevo sostituirlo , ma ora mi hanno detto che la bticino non fa più il modello che si può regolare fino a 0,03a ma solo fino a 0,3a . È uguale se lo sostituisco con un differenziale non regolabile 125a 0,03a classe A ?
Marcello Mazzola
bisogna vedere cosa c'è a monte e cosa c'è a valle...
il 18/10/2018 at 05:58 , Marcello Mazzola scrisse:
Se si vuole stabilire quale differenziale sia adatto in quel punto di quell'impianto ok.
Ma se si vuole sapere quale differenziale può sostituire quello vecchio (dando per scontato che quello vecchio fosse adatto), dato che era tarato per Id=0.03A con In=125A, un nuovo differenziale da Id=0.03A con in=125A non farebbe che effettuare il medesimo servizio o no?
PS. è Questo?
forse lo costruivano ai tempi in cui si riteneva che il 30ma  fosse da mettere ovunque.
che senso ha un differenziale da 30ma  a fronte di carichi che possono assorbire  125A?
tieni presente poi che un simile apparecchio puo' essere usato SOLO in ambienti  non residenziali.
e' vietato l'uso in   caso di ambienti residenziali.
