Scheda madre came ZA3P
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e avrei bisogno di un consiglio. Il mio cancello a singola anta battente ha due coppie di fotocellule, purtroppo uno dei miei cani ha avuto la brillante idea di staccare i fili di una fotocellula e ora il cancello non funziona più, nemmeno dopo aver rimontato la fotocellula. C’è un modo
per capire se l’errore è dato dalle fotocellule? Prima di chiamare qualcuno vorrei capire se il cancello funziona e se è solo un problema di fotocellule. Grazie
in ogni coppia di fotocellule ce n'è una che clikka passandoci davanti la mano, lo fanno?
anche perchè quando si strappano i fili è facile che si crei un corto circuito che fa saltare il fusibile..
quindi se ti sembrano mute devi cercare il fusibile che le protegge sulla scheda.
Purtroppo non scattano, ho pensato anche io al fusibile. Ma non c’è un modo per bypassarle provvisoriamente?
certo... dalla centralina.. a sto punto cambia il fusibile, anche perchè se è lui protegge anche gli altri accessori
marco.caricato
Se il cane ha strappato i fili è probabile che i fili siano in corto e cambiare il fusibile vorrebbe dire farlo saltare nuovamente. Accertati che il cavo sia isolato e poi cambia il fusibile. Comunque per bypassare le fotocellule devi ponticellare il morsetto C1 e CX con il morsetto 2. Ovviamente preveia sostituzione del fusibile.
Ti ringrazio, devo toccare qualcosa nei dyp switch? Oppure li mantengo così come se ci fossero le fotocellule?
ma il fusibile l'hai controllato?
o hai chiesto il modo di far andare il cancello senza fotocellule per lasciarlo così... è alquanto sconsigliabile la cosa... :D
I fusibili li cambio perché dopo devo ripristinare le fotocellule con un rinforzo metallico per evitare che i cani le distruggano. Non voglio chiamare un elettricista per farmi spennare che poi sono 3 fusibili.
Grazie mille, trovato il problema e rimesso fotocellule con protezione in ferro.
