Leggere I Dati Dalla Com1
Buon giorno, vorrei leggere, attraverso Visual Basic, i dati di output da una CPU s7-200 (cpu222). Per la connessione PC-PLC ho un cavo rs232/ppi.
So che siemens vende il sw pcaccess nato proprio per questo, ma io non vorrei acquistarlo.
Ho provato a leggere co i soliti comandi di VB
MSComm1.CommPort = 1
MSComm1.PortOpen = True
TextBox1.Text = MSComm1.Input
ma non succede niente.
Qualcuno può aiutarmi?
ciao a tutti..
Non è così facile...
Se non vuoi pagare la Siemens inizia a fare ricerche su questo forum con la parola "LibNoDave", è una libreria opensource che fornisce una DLL utilizzabile anche da progetti VB6.
Con questa libreria potrai connetterti con buona parte dei PLC Siemens:
S5 - tramite interfaccia AS511 o Ethernet
S7-200 - interfaccia PPI o Ethernet
S7-300 - MPI (PC adapter o CP) e Ethernet
P.S.
Sono argomenti largamenti discussi, ti suggerisco di controllare i thread precedenti ricercandoli con le parole chiave LibNoDave e Protocollo. (nella sezione Siemens)
MSComm1.CommPort = 1 'Seleziono la Com1
MSComm1.PortOpen = True 'Apro la porta 1
MSComm1.RThreshold=1 'Voglio essere avvertito dell'arrivo di caratteri sulla seriale
Private Sub MSComm1 OnComm () 'Ci entro quando ricevo caratteri sulla seriale
'In questa posizione io ti consiglio di inserire una piccola routine di ritardo prima di leggere i dati sulla seriale perchè potresti andare a leggere il buffer ancora prima che si sia riempito completamente (vedresti in caso di stringhe piuttosto lunghe non tutto il contenuto)
TextBox1.Text = MSComm1.Input 'Scrivo nella text box
End_Sub
Ciao!
Se vuoi leggere dati inviati appositamente sulla Com del PLC devi programmarlo per la trasmissione in free-port. Ti inventi un protocollo di comunicazione e leggi i dati con VB. Se vuoi leggere lo stato delle memorie, dei temporizzatori, degli ingressi e uscite per fare ad esempio supervisione devi appoggiarti a degli OPC o a soluzioni HW. studiate appositamente. Se opti per una delle ultime soluzioni posso consigliarti il NetLink della Hilsher.
