Radiocomando Polo 4'serie
Salve Amici dell Forum ho aperto questo thread per avere dei consigli per un duplicato di un radiocomando di una wvolsfagen Polo 4'serie essendo un rollingcode ad una copia mi hanno sparato cifre assurde volevo sapere sè esiste un radiocomando autoaprentende che puó far questo compito o qualche altra soluzione più economica l'ID chip è 48....Un ringraziamento anticipato!
Se é un rolling code non puo essere duplicato
I concessionari te ne danno uno nuovo ma quello vecchio non funzionerà piu inoltre si deve programmare anche la chiave per far avviare il motore
Al massimo puoi cercare in qualche demolizione una chiave funzionante e poi fartela memorizzare in officinautorizzata.
Mai sentito in vita mia di telecomandi "universali" per le centralizzate auto, oltretutto
Ok grazie mille per le dritte ragazzi....! :)
mancherebbe che fanno i telecomandi universali per auto e saremmo a posto. gia' riescono a rubarle cosi'  immaginiamo cosa succederebbe con simili apparecchi.
mah... veramente mi pare che esistono già da un pò di tempo...
4 ore fa, sx3me scrisse:
Se ti sei installato la chiusura centralizzata noname China brand allora si ma quelle di serie non si duplicano. Per ingannarle devi impedire alla macchina di ricevere il codice e copiarlo. E poi riutilizzarlo ma servono apparecchi specifici
E ma se vai a vedere dentro i tool fa vedere che serve un programmatore
I rolling code non si copiano devi riprogrammare chiave e macchina
il 23 ottobre 2018 at 23:02 , ivano65 scrisse:
Ma io non parlavo di telecomandi universali, ma un telecomando ad auto apprendimento in modo che il solo possessore della chiave puó copiare almeno il radiocomando! Alla casa madre sparano cifre assurde per la duplica della chiave non só sè all'utente per quella cifra decida di fare la copia o in caso la chiave rimanga dentro e la serratura si chiude automaticamente (perché non só sè sia normale) ma la mia polo si chiude dopo un pó automaticamente....di lasciare l'auto dov'è..!
Il solo possessore? Ma la chiave non può sapere chi è il possessore.
Uno potrebbe mettere una chiave "universale" incollata alla tua auto per imparare la tua chiave e poi rubarti la macchina o quello che c'è dentro.
Ripeto i rolling code non si clonano puoi solo ingannarli
7 ore fa, olometabolo scrisse:
ma si fa gia... dai... aggiornati :P
si copiano anche i rolling code... vai in un buon centro chiavi e vedi!
Ad ogni apertura il codice usato viene memorizzato e considerato usato. Percui anche se copi la chiave poi la vecchia non funzionerà più
secondo  me ha ragione @sx3me vuoi vedè che i cinesi che nè sanno sempre una più dell diavolo non hanno inventato qualcosa per copiare i Rolling code...comunque i telecomandi autoaprentende lo copi solo sè sei di fronte al telecomando originale, (ed a volte nemmeno lo apprende) specialmente sè sono cinesi hanno una banda limitata quindi un malintenzionato non riuscirebbe a copiarlo stanne certo!
5 ore fa, Arturo663 scrisse:
1534 - 9202  55210 quale é il prossimo numero?
Se lo trovi allora é possibile clonare un rollin code altrimenti no
I cinesi saranno anche diavolacci ma la matematica non si frega va bene che la generazione dei codice e pseudo casuale ma senza conoscere la regola é impossibile trovare la prossima combinazione ( a meno di provarle tutte)
3 ore fa, olometabolo scrisse:
se spari numeri a capocchia è un conto, ma se ci si mette daccordo per quelli utilizzabili è diverso...
un telecomando rollig code genera una porzione di codice fisso, una porzione variabile, e nell'ultima avvisa la ricevente di quale sarà il prossimo codice.
E ripeto che si clonano, vedi il link che ho postato più su, tra l'altro USA e non China...
e se ancora non sei convinto fai una ricerca su google!
il 25/10/2018 at 20:05 , Arturo663 scrisse:
E non è la stessa cosa di un radiocomando universale?
22 ore fa, sx3me scrisse:
Quelli di cui il produttore ha reso disponibile il seed per la generazione del codice random (e di solito solo ai ferramenta che in bundle comprano anche il programmatore apposito, non certo a porci e cani)
Ci sono radiocomandi universali su cui si può copiare un radiocomando rolling code, con il programmatore apposito... autoapprendenti, mai sentiti
Poi ci sono riceventi universali che si vantano di memorizzare i rolling code di altre marche, ma in quel caso lavorano a codice fisso... memorizzano il seed ed ignorano tutta la parte di codice variabile
Certo che si possono copiare i rolling code, ma ci sono molte più restrizioni in merito volte ad impedire copie non autorizzate... altrimenti tanto varrebbe buttare nel cestino i rolling code e tornare alla codifica con i dip switch e 65.536 combinazioni...
4 ore fa, Darlington scrisse:
Saranno radiocomandi per cancelli ma comunque è un rollingcode è si copiano in auto apprendimento
https://youtu.be/A2NhzJBaggg
Facciamola semplice fateci un video dove riuscite a copiare il telecomando di una macchina e vi dico che avete ragione.
Come dice darlington se hai il seed che genera lo pseudorandom li puoi copiare altrimenti no
1 ora fa, olometabolo scrisse:
Questo è il modo serio per chiudere una polemica che sta diventando anche un poco stucchevole.
Ripere all'infinito le solite cose serve a poco.
si infatti mi stò proprio iniziando a stuccare... :mellow:
13 ore fa, olometabolo scrisse:
non capisco perchè tanta ostinazione, dopo aver visto l'esistenza di un prodotto commerciale che lo fa... facciamo così, se mi mandi i soldini per comprare il telecomando ti accontento, ok?!
e perchè chi fabbrica i telecomandi universali non ce lo può avere???
dai... chiudiamo anche quest'altra discussione :P
Io resto d'accordo con @sx3me :thumb_yello:....anche secondo me è così! sè nó quell prodotto che ha linkato non vedo a cosa serva....!
mi chiedo come le case automobilistiche dopo gli ingenti investimenti per trovare  telecomandi sicuri ( o quasi)  lascino che qualcuno immetta sul mercato di massa  prodotti come quello nel link
Libero mercato .
Che inventino qualcosa di meglio....
il 27/10/2018 at 06:35 , Arturo663 scrisse:
E' il primo autoapprendente che vedo ma vale lo stesso discorso: rolling code COMPATIBILI... vale a dire solo quelli delle ditte che hanno acconsentito a fornire i seed e caricarli in memoria del dispositivo.
Di solito simili apparecchi richiedono un programmatore esterno in dotazione a chi li vende perché immagino che se in futuro stringano accordi con altre ditte per supportare anche la copia dei loro telecomandi, sia più semplice aggiornare qualche centinaio di programmatori in dotazione ai venditori, che diverse migliaia di telecomandi venduti o giacenti nei magazzini in attesa di esserlo.
