alessandro Inserito: 25 settembre 2012 Segnala Inserito: 25 settembre 2012 ciao a tutti sto cercando un traduttore di pressione per basse pressioni (0,1 bar) per misurare un livello di acqua che sia economico non mi serve una gran precisione qualche marca da consigliare?? grazie
claudio_p Inserita: 25 settembre 2012 Segnala Inserita: 25 settembre 2012 Ciao, ti conviene dare un'occhiata sul catalogo on-line di RS-Components, forse trovi qualcosa o per lo meno ti fai un'idea. Scusa la domanda, ma come fai a misurare un livello di un liquido usando una pressione? ciao
elettrificato Inserita: 26 settembre 2012 Segnala Inserita: 26 settembre 2012 Scusa la domanda, ma come fai a misurare un livello di un liquido usando una pressione? in genere si applica il misuratore di pressione in fondo al serbatoio del quale si vuole misurare la pressione, e la pressione idrostatica che viene applicata sullo strumento varia linearmente con il livello del serbatoio: ad ogni bar di pressione corrisponde 1m di altezza del liquido del serbatoio
Lucky67 Inserita: 26 settembre 2012 Segnala Inserita: 26 settembre 2012 ad ogni bar di pressione corrisponde 1m di altezza del liquido del serbatoio Ogni bar corrispondono 10,33 metri di liquido. 0,1 bar corrisponderà quindi a un serbatoio di un metro maz.
elettrificato Inserita: 26 settembre 2012 Segnala Inserita: 26 settembre 2012 Ogni bar corrispondono 10,33 metri di liquido. 0,1 bar corrisponderà quindi a un serbatoio di un metro giustissimo chiedo venia per l'errore
claudio_p Inserita: 26 settembre 2012 Segnala Inserita: 26 settembre 2012 Non ci avevo pensato, però in questo caso serve un trasduttore molto preciso, altrochè una bassa precisione, perchè allora con 0,05bar sei già fuori di mezzo metro.
ETR Inserita: 27 settembre 2012 Segnala Inserita: 27 settembre 2012 La variazione della pressione atmosferica ti altera la misura. Altrimenti perché i trasduttori a battente idrostatico, sono tecnicamente dei differenziali, con la presa di pressione per quella ambiente nel cavo di alimentazione ? Ciao
TiBo Inserita: 30 settembre 2012 Segnala Inserita: 30 settembre 2012 E il serbatoio deve poter sempre sfiatare liberamente altrimenti la misura si altera, inoltre il tubetto che è nel cavo non va stretto sotto a nessun morsetto ne piegato a 180° e fascettato su se stesso.....
Adelino Rossi Inserita: 30 settembre 2012 Segnala Inserita: 30 settembre 2012 Per un metro di livello forse conviene una misura dall'alto, (se possibile) più semplice e precisa.
