Livio Orsini Inserita: 22 ottobre 2018 Segnala Inserita: 22 ottobre 2018 16 ore fa, DavidOne71 scrisse: Manca la L Certo, è stato un errore di dattilografia. Comunque hai capito. Poi, come ho scritto prima, "L" è una costante di macchina, quindi per quella macchina l'unica variabile è "f". 16 ore fa, DavidOne71 scrisse: Perché sono obbligato a mantenere costante la corrente? Più che mantenerla costante non puoi superare il valore di progetto per quel motore. Se tu mantieni la tensione costante, scendendo di frequenza la corrente aumenterebbe e supererebbe il valore di progetto; questo causa un surriscaldamento degli avvolgimenti con perdita di isolamento e bruciatura dell'avvolgimento stesso. 16 ore fa, DavidOne71 scrisse: Ma è inverter che non lo permette, o è dal punto di vista elettrico che non si può fare? La risposta ce l'hai da quanto scritto in precedneza
DavidOne71 Inserita: 22 ottobre 2018 Segnala Inserita: 22 ottobre 2018 Ora è chiaro Grazie Adesso posso dire che quel compressore attaccato alla 230, passerà a miglior vita nel giro di qualche secondo
Demy182rc Inserita: 23 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2018 grazie a tutti, compro una pompa per il fare il vuoto 🤣🤣
Alessio Menditto Inserita: 23 ottobre 2018 Segnala Inserita: 23 ottobre 2018 Ah lo volevi usare per fare il vuoto? Con un compressore da frigo mica lo fai il vuoto, togli solo aria, è un vuoto finto, totalmente inutile.
