Junkers e FantinieCosmi
Buonasera,
qualcuno sa dirmi se il termostato Fantini e Cosmi CH140GSM sia compatibile con una Bosch Junkers Cerapur Compact 24?
Grazie,
Luca
  • 3 weeks later...
  • 2 months later...
On 11/5/2018 at 10:17 PM, MrASDOSO said:
si
collegamenti particolarI? Sembra che quando il riscaldamento raggiunge il setpoint, si fermi anhce la caldaia acqua sanitaria. C'è modo per avere la caldaia as sempre in funzione e disponibile?
  • 6 months later...
Ritorno sull’argomento.
ora che in estate il riscaldamento è spento, non ho ACS, e la caldaia segnala D3.
per avere acqua calda devo accendere il termostato e mettere il setpoint a 28 gradi. Il termostato “chiude” e l’acqua parte. A questo punto devo ovviamente inibire la parte riscaldamento in caldaia, per evitare che scaldi davvero...
ma d’inverno non è pensabile, perché a 20/21 gradi si fermerebbe.
come posso bypassare il controllo e avere ACS SEMPRE, quando la caldaia ha corrente?
Mi sono venute in mente due ipotesi:
  • collego in parallelo al Fantini e Cosmi UN INTERRUTTORE vicino alla caldaia: d'estate, con il termostato che non chiude mai, chiudo l'interruttore e dovrei avere l'acqua..
  • collego in parallelo un controllo remoto EMS, lasciandolo al minimo. Dovrebbe tenere viva la caldaia e permettere l'acqua calda anche se il riscaldamento non serve. Giusto?
Detto questo, continuo a non capire la logica di funzionamento attuale....
