andreaes77 Inserito: 18 ottobre 2018 Segnala Share Inserito: 18 ottobre 2018 Buongiorno Sono alla ricerca di qualche dritta Il problema é il seguente su un impianto di lavaggio ad ultrasuoni durante il funzionamento degli ultrasuoni la lettura della temperatura visualizzata sul termoregolatore incrementa repentinamente di 7 gradi (da75 a 82) per poi scendere allo spegnimento (Si tratta di un errore xche misurando la temperatura con uno strumento portatile da poco tarato si legge un aumento ma di soli 1,5 graadi) Descrivo l'impianto Vasca 50lt circa acqua saponata Potenza ultrasuoni 15w/lt Regolazione temperatura tramite resistenza trifase comandata da termoregolatore PID Lettura temperatura tramite ptc Prove già effettuate Sostituzione termoregolatore con uno montato su vasca gemella che non presenta il problema (nessun miglioramento) Sostituzione con nuova sonda innestata su manicotto saldato nella vasca (nessun miglioramento) Prova con immersione della sonda direttamente nella vasca senza fissarla alla struttura della stessa (l'aumento della lettura rimane nel campi di 1,5 gradi ) Collegamento volante tramite cavo lontano da disturbi elettromagnetici Ho rilevato anche che se dentro la vasca vi è una certa tipologia di pezzi l'aumento è contenuto entro 5 gradi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 19 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 19 ottobre 2018 Sembrerebbe, dalla tua descrizione, che il sensore raccolga disturbi che vanno ad alterarne la misura. Per averne la certezza dovresti osservare il segnale d'ingresso al termoregolatore tramite un oscilloscopio. Verifichi il segnale in assenza di ultrasuoni e con ultrasuoni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ETR Inserita: 19 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 19 ottobre 2018 Ciao Andreas, l'aumento è in concomitanza con l'inserzione delle bobine o della resistenza di riscaldo ? Buona giornata, Ennio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andreaes77 Inserita: 30 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2018 Purtroppo attualmente non dispongo di oscilloscopio (magari con il budget del prossimo anno😀) ho temporaneamente risolto montando la sonda intraponendo tra la sonda e la vasca un manicotto di teflon in modo che la sonda venga in contatto solamente con il liquido e non col la vasca in inox su cui sono incollati I trasduttori ultrasuoni (sospetto che I trasduttori possano creare un potenziale sulla vasca o che possano effettivamente aumentare la temperatura del metallo ) domani ho in progetto di eseguire ulteriori verifiche Ps l'aumento é strettamente legato agli ultrasuoni indipendentemente dal funzionamento delle resistenze , ho notato pero che il disturbo é maggiore alla temperatura di lavoro (75)mentre durante il riscaldamento iniziale il fenomeno é piu limitato ( entro I 4 gradi) ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lucky67 Inserita: 31 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2018 Non ci hai detto se il conduttore della ptc è schermatoo o meno e se fa un percorso separato dai cavi di potenza. Sono reduce da un impianto con diverse pt100 dove nonostante avessi raccomandato caldamente il cliente (che si era incaricato del cablaggio bordo macchina) di usare cavi schermati e selezionare il percorso in modo da non avere interferenze con cavi di potenza, se n'è fregato altamente (i cavi schermati non li avevo a magazzino e tanto si è sempre fatto così...sic). Risultato: a impianto fermo temperature perfette. Appena partiva una pompa o peggio ancora il traino (naturalmente con inverter) la temperatura oscillava paurosamente. Finale della storia: cambiato il cablaggio in modalità "DIGNITOSA" disturbi spariti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andreaes77 Inserita: 5 novembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 5 novembre 2018 Ho approfondito con I tecnici del lavaggio mi dicono che il problema è dato dalle vibrazioni generate dagli ultrasuoni ... e non da da disturbi elettrici (Io con il tester non riesco a misurarne) Da una ispezione piu approfondita ho rilevato che le due vasche non sono gemelle ma gli ultrasuoni lavorano a v1 27khz mentre v2 40khz inoltre alcuni trasduttori degli ultrasuoni risultano danneggiati e potrebbero causare una eccessiva vibrazione della vasca. Considero quindi risolto il problema frapponendo tra sonda e vasca un manicotto in teflon che filtra le vibrazioni Procedero inoltre a sostituire I trasduttori appena possibile Ps I cablaggi sono ok sch e separati Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lucky67 Inserita: 6 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 6 novembre 2018 12 ore fa, andreaes77 scrisse: non da da disturbi elettrici (Io con il tester non riesco a misurarne) Ci credo..!! 12 ore fa, andreaes77 scrisse: dalle vibrazioni generate dagli ultrasuoni 😨 è la prima volta che lo sento... Io sarei più convinto che gli ultrasuoni producano dei disturbi elettrici o delle armoniche (il fatto che ci siano degli elementi rotti probabilmente peggiora le cose) he vanno poi a dare dei disturbi EMC alle parti più sensibili dell'impianto... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 6 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 6 novembre 2018 59 minuti fa, Lucky67 scrisse: è la prima volta che lo sento... Io sarei più convinto che gli ultrasuoni producano dei disturbi elettrici o delle armoniche (il fatto che ci siano degli elementi rotti probabilmente peggiora le cose) he vanno poi a dare dei disturbi EMC alle parti più sensibili dell'impianto... Condivido in toto. Con il tester nion misuri niente, visto che la minor frequenza fondamentale è 27kHz! Ci vorrebbe un oscilloscopio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andreaes77 Inserita: 1 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 aprile 2019 Ho approfondito con I tecnici del lavaggio mi dicono che il problema è dato dalle vibrazioni generate dagli ultrasuoni ... e non da da disturbi elettrici (Io con il tester non riesco a misurarne) Da una ispezione piu approfondita ho rilevato che le due vasche non sono gemelle ma gli ultrasuoni lavorano a v1 27khz mentre v2 40khz inoltre alcuni trasduttori degli ultrasuoni risultano danneggiati e potrebbero causare una eccessiva vibrazione della vasca. Considero quindi risolto il problema frapponendo tra sonda e vasca un manicotto in teflon che filtra le vibrazioni Procedero inoltre a sostituire I trasduttori appena possibile Ps I cablaggi sono ok sch e separati Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 2 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 2 aprile 2019 Scusa ma proprio non si capisce perchè tu debba dar seguito alla dioscussione, dopo ben 5 mesi, riproponendo il tuo ultimo messaggio! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 2 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 2 aprile 2019 Non credo che l'abbia fatto volutamente , credo che abbia fatto '' click '' nel posto sbagliato . Ero curioso di capire come andava , ma..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
