Testine termostatiche
Ciao, una domanda, le testine termostatiche sono "universali" in base all'attacco o bisogna avere il modello preciso associato al detentore?
La mia vicina ha trovato l'appartamento senza le valvole sui termosifoni, da ogni detentore spunta solo un perno cilindrico lungo poco meno di un cm e non uno stelo per il classico rubinetto, quindi per il poco che ne so ci andavano valvole termostatiche che probabilmente sono state fatte sparire dal precedente inquilino.
I detentori sono RBM, il problema è che in zona pare che nessuno tenga le testine di quella marca, infatti la hanno rimbalzata già in due idrosanitarie...
Su internet si trovano facilmente le RBM, ma vorrei trovarne almeno una in negozio per non ordinare delle valvole che poi magari non vanno bene...
Trovo anche le Tiemme che sono dichiarate compatibili con "la maggior parte" delle valvole termostatabili, frase che vuol dire tutto e niente..
Voi cosa suggerite di fare? Le RBM le avrei trovate anche da Bricoman ma comunque è ad un'ora di auto, è il caso di dire che la spedizione costerebbe di meno...
secondo me con RBM vai sul sicuro, magari anche con altre marche ma devi verificare il filetto della ghiera.
io proverei a farmene spedire una...
  • 3 weeks later...
Se vicino hai un brico lì ne ho trovate a circa 15€ l'una compatibili con RBM (ghiera del 22 se non sbaglio)
