Buongiorno.
La mia fidata Bosch WFO 1660 dopo 14 anni di onestissimo lavoro comincia a fare i capricci.
Si pianta sul lavaggio e continua a farlo e rifarlo anche se il timer scala il tempo fino a 001 minuti (e li resta).
Per farla smettere devo spegnerla e poi metterla su risciacquo, così fa pure la centrifuga e termina regolare.
Ho cambiato le spazzole qualche mese fa perché non centrifugava. Risolto bene..
Ho pulito la vaschetta smontando tutto l'alloggiamento (perché ho visto una discussione simile), ma non era poi così incrostata.
Qualcuno ha consigli, oltre a quello scontato di cambiarla?
Controlla se riscalda   .  E nel caso verifica la resistenza .
Bene. Intanto grazie per il consiglio.
A parte aspettare il primo scarico acqua, come posso vedere se scalda?
Nel caso sia la resistenza, che credo stia dietro il pannello frontale sotto al cestello, come la verifico, attacco diretto il 220V?
Danilo
Ho provato un lavaggio a freddo e la macchina ha fatto tutto il ciclo completo.
A questo punto la resistenza appare l'imputata più colpevole.
L'ho già ordinata, vi farò sapere.
Risolto!!!
Era effettivamente la resistenza, anzi un collegamento alla resistenza con faston cotto e tranciato.
L'ho cambiata lo stesso perché ormai l'avevo ordinata, ma forse potevo tenere l'originale.
Grazie dei consigli.
Danilo
...ma prima di spendere soldi, perché prima non spannellate e date una occhiata?
nei casi più fortunati (il tuo) è solo un cavetto o tubicino scollegato.....
Comunque bravo e grazie per averci fatto sapere come è finita.
Perfetto  , grazie  di averci  aggiornato  sulla  risoluzione del problema :thumb_yello:
