Surriscaldamento Motore Trifase.
Buongiorno a tutti e bentrovati, avrei un problema, un motore trifase da 5.5 hp collegato a 380V presenta durante l'utilizzo un forte surriscaldamento, all'apertura ed alla verifica dei cuscinetti non risultano attriti di tipo meccanico il rotore è perfetto, è stata visionata anche la pompa cui è collegato la anche quest'ultima risulta in ordine.
Alla misurazione della corrente con pinza amperometrica i valori risultano in linea con quelli in targa.
Lasciando lavorare il motore senza curarsi del problema alla fine salta la corrente, lasciando un forte odore di bruciato.
Da cosa può dipendere?
E' necessario un intervento di un'elettromeccanico per riavvolgerlo daccapo?
Grazie a tutti di nuovo!
Gianluke
hai controllato l'assorbimento su tutte e tre le fasi? hai misurato che le 3 fasi arrivino sui poli del motore?
com'è gestita la partenza motore (partenza diretta, inverter, altro)?
fa parecchi start/stop?
hai controllato l'isolamento tra le fasi del motore e delle fasi verso terra?
ciao
Alle verifiche suggerite da "elettrificato" manca la prima e più banale: hai verificato la circolazione dell'aria?
Supponendo che il motore sia autoventilante verifica che la ventola ruoti in solido con il motore e che la presa d'aria non sia ostruita da detriti o polvere compatta. Idem per le ferritoie di uscita. Se invece è a ventilazione assistita verifica che il ventilatore sia funzionante e che non ci siano i filtri ostruiti.
Buonasera, le verifiche le ho eseguite tutte, la ventola gira e non ha ostacoli, il motore e collegato direttamente alle tre fasi, le misurazioni sono state tutte effettuate, in più posso dirvi che nel momento di massimo sforzo ( aziona una pompa da 15l/min a 160bar) fa un rumore come se eseguisse una rotazione irregolare, ma come già riferito non ci sono attriti, penso che se ci fossero lascerebbero segni!!
Gianluke
A questo punto prima o poi fuma. L'unica spiegazione, dato che tutti i controlli effettuati non evidenziano difetti, è un degrado di uno o più avvolgimenti.
