maccameo Inserito: 19 ottobre 2018 Segnala Inserito: 19 ottobre 2018 Salve a tutti ho un problema con lavastoviglie bosch super silence, mi da errore e19, e non parte rimane piantata sull'errore, per quanto riguarda questo errore ho sostituito la valvola di scarico, ma il problema permane. Avevo pensato di sostituire la scheda elettronica, poichè appenna l'accendo mi da un impulso di partenza sento dei relè ma si pianta. Qualcuno può consigliarmi come fare o se ci sono altre soluzioni? sono disperato in quanto la lavastoviglie è nuova altrimenti l'avrei cambiata... Un grazie di cuore...
maccameo Inserita: 19 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2018 Da una analisi si direbbe che sia da cambiare la pompa di scarico coon resistenza acqua calda... questo perchè la macchina accenna a partire per pioi bloccarsi subito dopo con errore e19... per cui credo vada in protezione dopo che la centralina non ha il consenso della pompa va in protezione... siete d'accordo con la mia analisi?
maccameo Inserita: 20 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2018 se non è la mia ipotesi un'altra plausibile quale potrebbe essere? la scheda elettronica? la lavastoviglie stava lavando quando circa a metà lavaggio si è interrotta errore e19 e acqua nel cestello
del_user_227154 Inserita: 20 ottobre 2018 Segnala Inserita: 20 ottobre 2018 Non si è interrotto il ciclo, ma soltanto la macchina è andata a fine ciclo perchè per quel tipo di errore si comporta così. Se la macchina nella fase di lavaggio ha l'acqua in vasca quando esce l'errore non la scarica. Io più di questa informazione non posso scrivere.....saluti.
maccameo Inserita: 20 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2018 Capito... quindi non mi puoi nemmeno dire quale delle due pompe si è bruciata? ho smontanto la scheda logica ed ho notato che ha un condensatore da 100 mf una pò strano... 23 minuti fa, campiglia scrisse: Non si è interrotto il ciclo, ma soltanto la macchina è andata a fine ciclo perchè per quel tipo di errore si comporta così. Se la macchina nella fase di lavaggio ha l'acqua in vasca quando esce l'errore non la scarica. Io più di questa informazione non posso scrivere.....saluti. te ne sarei grato sono bloccato con una macchina che non posso cambiare che mi costa molto
techno99 Inserita: 20 ottobre 2018 Segnala Inserita: 20 ottobre 2018 E19 dovrebbe riguardare il dispenser del detersivo e relativi cablaggi.
maccameo Inserita: 20 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2018 La macchina l'ho smontata ed asciugata... ma nonostante ciò continua a non andare e presenta lo stesso errore... pulite tutte le parti asciugate e rimontate ... niente... qualche anima buona che mi aiuti? si ok il dispenser ma allora perchè è partito il lavaggio e si è bloccata durante il lavaggio lasciando il cestello con l'acqua dentro?
maccameo Inserita: 20 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2018 Ho controllato tutti i cablaggi e i sensori anche del dispenser... Sempre al punto di partenza... Ho noyayo che appena accendo se premo il tasto start la pompa con la resistenza integrata, cerca di partire fa due piccoli impulsi e si blocca errore E19
icaro64 Inserita: 20 ottobre 2018 Segnala Inserita: 20 ottobre 2018 perdonate se dico una bestialità: può essere la resistenza in basso isolamento?
maccameo Inserita: 20 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2018 Ti riferisci a quella sotto il pozzetto? L'ho controllata con il tester sembra buona
maccameo Inserita: 20 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2018 Questo credo sia il problema la pompa riscaldante... difatti se accendo e premo start fa accenno solo questa pompa ad avviarsi dopodichè va in protezione con errore E19
maccameo Inserita: 20 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2018 Volevo aggiungere che facendo un controllo con il tester sul connettore 1-2-3 che si vede in foto risulta in corto. quindi l'errore e19 è molto generico e non corrisponde al problema reale...
maccameo Inserita: 21 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2018 come mai nessuno mi riesce a dire quale pezzo è andato.... anche solo facendo qualche riferimento... grazie
maccameo Inserita: 21 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2018 il 20/10/2018 at 11:19 , campiglia scrisse: Non si è interrotto il ciclo, ma soltanto la macchina è andata a fine ciclo perchè per quel tipo di errore si comporta così. Se la macchina nella fase di lavaggio ha l'acqua in vasca quando esce l'errore non la scarica. Io più di questa informazione non posso scrivere.....saluti. quel tipo di errore qual'è? non la scarica perchè? devo cambiare la pompa ? 😭
maccameo Inserita: 21 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2018 Problema risolto... questo messaggio è dedicato a tutti quelli che avranno il mio stesso problema... errore lavastoviglie bosch silent plus con errore E19 se sostuite la valvola di scarico e non va siete sfortunati come me è da sostituire la scheda elettronica ... risultato provato sul campo funziona al 100%... un saluto ai cat e cani...
Marco39 Inserita: 4 settembre 2019 Segnala Inserita: 4 settembre 2019 Buongiorno, Ho una lavastoviglie supersilence e circa una settimana fa ha iniziato a darmi lo stesso problema: si fa partire il programma e da errore E19. @maccameo cosa intendi per valvola di scarico? Perche ho cercato questo pezzo ma non lo trovo. Intendi la pompa di scarico? O quella valvoka chebsi trova sul lato sinistro collegata al serbatoio dell'acqua?
Stefano Dalmo Inserita: 4 settembre 2019 Segnala Inserita: 4 settembre 2019 Marco , il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni , apri sempre una propria discussione .
