Lampadine led accese
Ciao a tutti volevo un info se possibile
Mi è capitato di montare alcuni deviatori in alcuni appartamenti anche se di solito installo relè e pulsanti e mi è capitato che mettendo le lampadine a led quando le spengo queste restano un Po accese da cosa dipende? E come posso risolvere grazie
Ciao, pasderasis72.I ,deviatori sono luminosi?.Buon ,lavoro
Ciao, buona giornata. Hai ,provato ad installare,le lampade a led in un altra stanza ,per vedere se la causa sono le lampade. Il,deviatore interrompe la fase ?.Le ,lampade restano debolmente accese.Ti ,aspetto
Ciao 1n007 si interrompono la fase. Restano leggermente accese. No non ho provato a invertire. Ma io mi sono posto il problema perché mi è successo anche in altre due appartamenti in un altro cantiere
É un difetto abbastanza frequente e tipico delle lampadine a Led. Se cerchi sul forum trovi diverse discussioni al riguardo e alla fine sono sostanzialmente 2 le possibili soluzioni.
In un caso il difetto semplicemente sparisce da se dopo un po di tempo, con l'uso.
Altrimenti si usa collegare in parallelo alla lampadina un condensatore. Ovviamente dovrà essere un condensatore con tensione di lavoro di almeno 300V non polarizzato ma non ricordo la capacità. Se cerchi un po sul forum sicuramente troverai la risposta.
Ciao hfdax anche io avevo letto qualcosa del genere esattamente resistenza in parallelo alla lampadine ma non ricordo la misura.comunque grazie
Cerca finder 026.00 con quello dovresti risolvere
