Automazione porta
Salve a tutti, sono nuovo del forum. Premetto che ho pochissima esperienza di elettronica e ho bisogno di un vs aiuto. Ho intenzione di fare in modo da automatizzare una apertura e chiusura di una porta e a tal riguardo ho riciclato un motore per girarrosto (in allegato). Ho fatto una prova per vedere se funzionava e mi sono accorto che nonostante invertissi i cavi ad esso collegato, non sempre il motore cambia verso di rotazione. Come posso fare per controllarlo? Grazie in anticipo.
E cosa c'entra il motorino del girarrosto con la sezione "modellismo dinamico"?
Comunque, nutro seri dubbi sulla fattibilità del tuo progetto.
Per prima cosa, proprio perché, come hai rilevato, non c'è modo di decidere da che parte farlo girare.
Per un girarrosto, il senso di rotazione è ininfluente.
Poi, questi motorini hanno una coppia molto bassa, nonostante il riduttore. Non credo sia in grado di far aprire e chiudere una porta.
1 ora fa, Gipsy King scrisse:
Salve tti, sono nuovo del forum. Premetto che ho pochissima esperienza di elettronica e ho bisogno di un vs aiuto. Ho intenzione di fare in modo da automatizzare una apertura e chiusura di una porta e a tal riguardo ho riciclato un motore per girarrosto (in allegato). Ho fatto una prova per vedere se funzionava e mi sono accorto che nonostante invertissi i cavi ad esso collegato, non sempre il motore cambia verso di rotazione. Come posso fare per controllarlo? Grazie in anticipo.
Scusa sono stato poco preciso. Si tratta di un modellino in scala di una casa per questo l'ho inserito in questa sezione. E per il movimento della porta era ottimo essendo un motoriduttore. Quindi non c'è possibilità di utilizzo a riguardo?!
47 minuti fa, Gipsy King scrisse:
Perchè non usi il classico servo da modellismo?
21 ore fa, Gipsy King scrisse:
Se avessi potuto usare il servo motore di certo non avrei chiesto aiuto qui. Comunque grazie lo stesso.
