saegra Inserito: 20 ottobre 2018 Segnala Inserito: 20 ottobre 2018 buon pomeriggio , per far funzionare la tastiera alien G come cronotermostato ,il collegamento viene fatto su un terminale di tastiera stesso?devo aggiungere relè?...o terminale di centrale con relativa programmazione ?
Panter Inserita: 20 ottobre 2018 Segnala Inserita: 20 ottobre 2018 E' preferibile un terminale di centrale o di espansione programmato come uscita NA,domotica, la quale deve azionare un relè il cui contatto deve essere collegato al comando caldaia. Come programmazione devi associare all'evento "Termostato su tastiera" l'azionamento dell'uscita alla quale è collegato il relè.
dariodick Inserita: 1 febbraio 2019 Segnala Inserita: 1 febbraio 2019 il 20/10/2018 at 20:50 , Panter scrisse: E' preferibile un terminale di centrale o di espansione programmato come uscita NA,domotica, la quale deve azionare un relè il cui contatto deve essere collegato al comando caldaia. Come programmazione devi associare all'evento "Termostato su tastiera" l'azionamento dell'uscita alla quale è collegato il relè. Potresti spiegarmi perché è consigliabile un terminale e non un uscita? Solitamente io uso l'uscita 2 sulla Prime
Panter Inserita: 1 febbraio 2019 Segnala Inserita: 1 febbraio 2019 4 ore fa, dario** scrisse: Potresti spiegarmi perché è consigliabile un terminale e non un uscita? Solitamente io uso l'uscita 2 sulla Prime semplicemente perché le uscite su terminali (anche di espansione) possono essere programmate come I/O e quindi avere un riscontro sul tempo reale di zona dell'ingresso (spesso serve, anche se in seguito, soprattutto se si rende necessario un evento programmabile o in altre occasioni). Vale sia per Prime sia per Smartliving.
