CN 840D
Buongiorno.
Potreste gentilmente aiutarmi?
Ho bisogno di connettermi con un PG Siemens  con programma  S7 installato a un cn 840d.
Devo controllare alcuni bit di input output.
Premetto che non ho il progetto.
Fiducioso in una risposta vi ringrazio e vi saluto nuovamente
Non specifichi il tuo grado di conoscenza con i plc Siemens S7, comunque te la metto la a grandi linee, poi se qualcosa non ti è chiaro chiedi.
La cosa più semplice è:
Colleghi il cavo MPI alla NCU sul connettore X122
Crei un nuovo progetto con S7, dopo di che vai su "Sistema di destinazione" e clicchi "Carica stazione nel Pg"
Sulla finestra che si apre clicchi "Visualizza" dopo che ha trovato il PLC lo evidenzi su "Collegamento alla stazione di destinazione" e clicchi OK.
A questo punto S7 scarica sia la configurazione Hardware che il programma Plc.
Da qui puoi andare ad interrogare quello che vuoi.
Ovviamente cosi facendo non hai nessun tipo di commento sul programma.
A presto.
Ciao  Beppo
Ti ringrazio tantissimo.
Il mio grado di conoscenza è base.
Ho creato  il progetto inserendo una CPU 314 e l'OB1.Al momento che andavo online, non trovava nessun nodo disponibile quindi non riuscivo a caricare la stazione nel PG. Ho sbagliato sicuramente in qualcosa.
Non riesco a venirne fuori.
Rinnovo il ringraziamento.
Ciao,
mi pare che il CN 840 abbia a bordo una CPU 317, proverei con questa
No, non devi inserire nessuna Cpu sul nuovo progetto, si arrangia l'S7 a trovare la Cpu online ed a caricarla nel progetto.
Il problema principale è che non trovi nessun nodo online.
Hai collegato il cavo MPI al connettore X122?
Hai controllato le impostazioni su Intergaccia PC/PG?
Parli di un PG Siemens, hai il cavo MPI corretto?
Sei già andato online su altri Plc con il medesimo PG?
Facci sapere.
A presto.
Expand
 Dipende dalla NCU le 571 e le 572 montano una 315.
Ciao,
vero, rileggendo meglio si parla di 840D non 840Dsl
Sorry
Buongiorno.
Il Pg è Siemens già utilizzato e testato su un CN 810D.
Cavo MPI funzionante utilizzata  porta x122.
Domattina riprovo a connettermi creando un progetto senza CPU.
Vi aggiorno
Buongiorno.
Grazie a tutti.
Problema risolto impostazione interfaccia errato.
Ho impostato interfaccia MPI.1ed è andato online
Rinnovo i ringraziamenti.
Alla prossima.
