tv samsung le19r86 non si accende solo led rosso
ciao a tutti ho un tv samsung 19 pollici lcd . all' accensione lampeggia una volta è si mette di nuovo in attesa.
smontato ho misurato le tensioni di uscita sul connettore dove ho
1 b da in
2 gnd
3 gnd
4 gnd
5 14.5
6 14.5
7 14.5
8 a dim
9 on-off
ho tensione su 5 6 7 ..14.5
su 8 e 9 zero ma quando provo ad accendere la tv per 3...4 secondi ho una tensione di 4v poi vai in attesa e ritorna a zero . qualcuno mi può dare qualche dritta su come risolvere il problema
grazie
specifica sempre modello e codice scheda di alimentazione
ok modello del tv è
le19r86wdx/ecc samsung
ok modello del tv è
il 20/10/2018 at 18:11 , Sonny Bois scrisse:
1 b da in
2 gnd
3 gnd
4 gnd
5 14.5
6 14.5
7 14.5
8 a dim
9 on-off
grazie
qualcuno sa come abilitare  l ingresso in off scheda alimentazione....non so se un probema di alimentatore o quella logica
sembrerebbe un problema alla main
1 b da in
2 gnd
3 gnd
4 gnd
5 14.5
6 14.5
7 14.5
8 a dim
9 on-off
grazie
c é qualche componente sulla main che potrei provare a controllare?
controlla gli stabilizzatori di tensione,di più non si riesce
1 b da in
2 gnd
3 gnd
4 gnd
5 14.5
6 14.5
7 14.5
8 a dim
9 on-off
grazie
ok grazie
puo succedere che piu di qualche condensatore nella scheda alimentazione va in perdita l'ho noterai se è un po gonfio, ma succede che sono in perdita e non si gonfiano in questo caso dissaldali uno alla volta e fai la prova con il capacimetro mi e successo più di una volta di vederli in perdita
grazie alexcanadair..i condensatori che dici sono quelli vicino al connettore? quindi potrebbero  essere anche loro la causa che non ho la tensione sull on - off
esatto sonny controlla quei 4 condensatori vicino al connettore con un capacimetro se non lo hai li sostituisci e fai la prova, controlla pure il pin ON-OFF e segui la pista se eventualmente vedi qualche transistor o foto optatore controllalo. partiamo con le cose più semplici
ok grazie 1000 appena posso farò il controllo che mi hai suggerito
