ziopiffi Inserito: 20 ottobre 2018 Segnala Inserito: 20 ottobre 2018 Buona sera, Alle prese con questo Samsung ue55-d7000 smart tv....difetto: a volte parte normalmente ,a volte nulla da fare, unica cosa visibile è una sequenza ciclica di 2 lampeggi veloci per 5 volte. I condensatori visivamente sono apposto le tensioni sono nei range descritti dallo schema della PS. solo la Vamp da' un volt in meno (ma sempre nel range). Qualcuno mi sa' dire il significato del codice lampeggi??? scheda PS -bn44-00428B. (pd55b2_BHS) revisione 1.3 Altra domanda; per far partire la PS devo cortocircuitare il piedino PS-on con???????(sui computer e' gnd ma non voglio fare danni facendo prove) Grazie in anticipo a tutti quelli che interverranno.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 ottobre 2018 Segnala Inserita: 21 ottobre 2018 no ,devi alimentarlo con la tensione di standby tramite una resistenza da 2,2K
ziopiffi Inserita: 21 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2018 9 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: no ,devi alimentarlo con la tensione di standby tramite una resistenza da 2,2K Grazie Riccardo ...sulla piedinatura non ho nulla con scritto standby quindi presumo sia la 5.3 v su ps-on resistenza da 2,2k ok....va bene da un watt???(penso sia anche eccessiva ma per sicurezza domando) Riguardo alla serie di lampeggi sai dirmi nulla??? leggendo sui vecchi post c'e' chi parla di mancata inizializzazione della cpu (quindi main) e chi parla dello stesso problema ma sulla t-con....Quando il tv parte, non ha nessun problema che possa riportare al pannello o alla retroilluminazione, i led si accendono tutti e non ha righe di nessun genere.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 ottobre 2018 Segnala Inserita: 21 ottobre 2018 basta da 1/4 di W. Se il problema è casuale può essere un problema di processore da refloware.Per quella serie era tipica la flash che si incasinava e che andava sostituita o riprogrammata
ziopiffi Inserita: 21 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2018 3 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: basta da 1/4 di W. Se il problema è casuale può essere un problema di processore da refloware.Per quella serie era tipica la flash che si incasinava e che andava sostituita o riprogrammata Grazie,...purtroppo non sono in grado sia per conoscenza che per attrezzatura di fare reflow..(mai fatti).per scrupolo ricontrollo tutte le tensioni e poi vedrò se trovo la flash gia' programmata e se riesco la cambio....Fare un reset della flash potrebbe servire? e nel caso quale è la procedura? (rimane il fatto che se è corrotta ......c'e' poco da fare)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 ottobre 2018 Segnala Inserita: 21 ottobre 2018 31 minuti fa, ziopiffi scrisse: .Fare un reset della flash potrebbe servire? non è possibile,si può solo riscrivere.
ziopiffi Inserita: 21 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2018 13 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: non è possibile,si può solo riscrivere. grazie per la pazienza....
ziopiffi Inserita: 29 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2018 il 21/10/2018 at 17:42 , Riccardo Ottaviucci scrisse: non è possibile,si può solo riscrivere. Ultime novita' uno dei condensatori elettrolitici dei drive di alimentazione led era in perdita anche senza che visivamente si notasse nulla di particolare....a questo punto ho sostituito 18 condensatori su 21 lasciando solo quelli di spianamente in ingresso. Il tv funziona. Morale della favola ....non basta guardarli.
