DNS INIM SU ROUTER INFOSTRADA
14 ore fa, itony scrisse:
Quindi più basso si imposta questo valore, maggiore sarà la sicurezza di potersi collegare. Grazie
Certo, ma se la tua esigenza è la sicurezza del collegamento dovresti farti assegnare un ip statico, cosa che pochi gestori danno, salvo non si tratti di una utenza aziendale..
il ‎26‎/‎10‎/‎2018 at 19:22 , maxdanmax scrisse:
assicurati che sia abilitato  "accesso internet" e "teleassistenza Internet"...
Attivati entrambi, ma da remoto non riesco ancora a collegarmi.
1 ora fa, itony scrisse:
Io proverei a verificare innanzitutto se la porta che hai aperto risponde, lasciando perdere il dns inim:
verifica con quale indirizzo pubblico la tua centrale sta uscendo aprendo una pagina di internet, sulla stesa rete dove è collegata SMARTLAN e digitando www.mioip.it
Ad esempio ottieni l'ip 88.10.101.251
Prendi un pc portatile lo colleghi tramite wifi al tethering del tuo cellulare , così utilizzi un'altra connessione internet diversa dalla precedente, apri il fa finestra dos di windows con il comando CMD e digiti telnet 88.10.101.251 5004  (sempre che tu non abbia cambiato la porta di SL). Se la schermata di dos diventa nera vuol dire che la SL ha risposto , quindi il problema è da ricercare nella configurazione di alien.
In teoria la porta mi risponde dato che dall'esterno mi collego con l'app Alien mobile. Il problema ce l'ho con il collegamento tramite smartleague. In locale tramite wifi o cavo sulla stessa rete riesco ad accedere. In remoto tramite il DNS Inim niente. Non fa il ping e se faccio una qualsiasi operazione mi da errore lettura/scrittura.
6 ore fa, itony scrisse:
. Non fa il ping .
hai aperto la porta tcp 7 sul router?
2 ore fa, andrew65 scrisse:
Non so cosa sia...:whistling:
L'unica cosa che ho fatto sul router è fare il port forwarding della 5004 sull'indirizzo della smartlan come mi avevi detto di fare.
Alcuni router con un firewall integrato  non ti permettono il ping se non fai anche il port forwarding della porta tcp 7  che sarebbe la conversione del protocollo icmp.
Aggiungi questo instradamento poi vediamo se almeno il ping passa .
Ma da app facendo un controllo connessione mi da ok. Non equivale a fare un ping?
Comunque appena posso proverò
il ‎03‎/‎11‎/‎2018 at 09:36 , vu-nera scrisse:
(tuo indirizzo).inimdns.biz:8080
Fatto, ma non funziona lo stesso.
il ‎02‎/‎11‎/‎2018 at 23:49 , andrew65 scrisse:
Sempre allo stesso indirizzo della smartlan/si come già fatto per la 5004?
Ti giro la mia configurazione di porte sul router prova a confrontarla con il tuo:
il 8/11/2018 at 15:19 , itony scrisse:
esatto.
@vu-nera : ma smartlan/SI  ha il webserver a bordo? Sapevo che solo smartlan/G ne disponeva.
9 ore fa, andrew65 scrisse:
esatto.
Non so, io in effetti ho una /g.
La smartlan/si non ha un web server integrato, ma può far accedere alla centrale da un pc remoto su cui sia presente il software Smartleague.
  • 2 months later...
Scusate l'assenza....
Ho aperto anche le porte 8080 e 443 come suggerito da vu-nera ma nulla. Da PC remoto con smartleague non si accede
Ciao Itony,
le porte 80 (nel caso specifico di VU-NERA  c'è un port triggering da 8080 a 80) e 443 sono utilizzabili solo con smartlan G.
Ma con alien mobile ti colleghi peer to peer o tramite cloud inim?
Modificato: da andrew65
