dubbio Boiler/ Resistenza
Ieri sono andato da un cliente che ha un boiler da 250 litri con doppio serpentino (solare e termoccammino)
In esso è presente anche una resistenza per i periodi miti dove non va ne il solare ne il cammino...il cliente si accorge che non scalda bene....
vado per un controllo, noto subito il termostato completamente squagliato intorno a un morsetto....era ancora alimentato.....cosi ho dato per scontato fosse quello e domani procedo con la sosituzione...però poi ho fatto un'altra prova dopo esser andato via...ho controllato che il termostato in uscita desse continuita rispetto all'ingresso...infatti era proprio cosi...quindi significa che la resistenza era correttamente aliementata....la resistenza non è in dispersione e ha un valore di circa 30Ohm....quindi direi che elettricamente non vedo niente di anomalo....non ho pensato a misurare l'assorbimento prima di staccarla....
cosa è successo secondo voi???
la resistenza era H24 sempre alimentata e il termostato si è squagliato per quello???magari non erano strettissimi i morsetti e non hanno retto???
perche se era sempre alimentato l'acqua non è mi calda???
puo essere che la resistenza non scaldi anche se alimentata??? mi dava 30 OHM quindi non direi nemmeno sia interrotta
del_user_231807
Direi che elettricamente vi è un anomalia, la semplice presenza di isolante surriscaldato, palesa un sovraccarico.
Il valore della resistenza elettrica è da 30 o 300 Ohm?
30Ohm....
però se la resistenza era alimentata perchè non scalda???
30 minuti fa, augustoelektrico scrisse:
puo essere anche che i morsetti non erano serrati bene
del_user_231807
30 ( staccato) Ohm, scusa l'insistenza ma come hai scritto induce in equivoco.
A maggior ragione, cambia il termostato e verifica i serraggi di contatto, un cattivo serraggio comporta un cattivo contatto, un surriscaldamento e conseguente caduta di tensione sul circuito. E tutto ciò provoca un malfunzionamento con conseguente bassa resa termica della resistenza elettrica.
Si 30 ohm....domani sostituisco il termostato...ma secondo me eè la resistenza piena di calcare o comunque da sostituire
del_user_231807
Per il calcare potrai verificare solo smontando la resistenza.
il casino che devo coprire il solare dalla sera prima....e svuotare metà boiler da 250 litri in un locale dove c'è il mondo intorno :D e il pirla che ha installato il tutto è andato a risparmio con le valvole....a quel punto si fa prima avere gia la resistenza e sostituirla direttamente
Guardavo su internet i ricambi...
ho preso cosi come esempio un brand molto conosciuto CORDIVARI.
ma non capisco la differenza tra i vari modelli...
esempio 1: 5240000000051
esempio 2: 5240000000034
esempio 3: 5240000000061
non trovo i datashett
