Unico cavo per dtt e sat?
Buonasera. Si può realizzare un impianto sat +dtt che vada in 7 prese di una villa portando un solo cavo passante in queste 7 prese. Grazie
Se ci fai uno schemino con le lunghezze dei cavi, sapremo essere più precisi.
Specifica anche che tipo di impiato sat vuoi realizzare.
Per la lunghezza dei cavi non saprei perché dovrei andare a misurare per essere preciso; diciamo che si tratta di una villa su due piani; sul tetto si dovrebbero mettere due antenne uhf 21/60 ed una parabola con 1 illuminatore; i cavi sia delle antenne uhf che della parabola scendono al piano che si trova sotto al tetto; in questo piano ci stanno 4 prese e 3 prese sono al piano di sotto. La mia domanda é se in queste 7 prese con unico cavo di antenna si può vedere sia il dtt che il sat. Grazie
Si può fare tutto ciò che vuoi a patto che ci dai le info che servono.
Lo schema non lo hai fornito.
Non ci dici che tipo di impianto sat desideri (1 illuminatore non dice nulla)
Hai aggiunto una frase che sembra innocua (due antenne 21-60) ma che in realtà può celare grandi problemi
Devi sapere che la distrubuzione sat è completamente diversa da quella Dtt e di conseguenza devi dirci quanti decoder sat vorrai installare e se li vuoi usare tutti indipendenti l'un dall'altro.
