Aiuto Realizzazione Macchina Tagliafoglietti
Buongiorno a tutti!!
sto cercando di costruire una macchina tagliafoglietti da bobina, io sono un produttore di sleeve e mi piace costruire le macchine che mi servono!!
meccanicamente me la cavo abbastanza ma quando si tratta di corrente...sono solo buono di prendere la scossa!!
quindi io ho bisogno di un motore(con quello che ci vuole per farlo funzionare) che faccia girare un traino e si fermi ad una lunghezza prestabilita, quindi la bobina deve srotolarsi di xx millimetri, fermarsi, dare il tempo ad una lama di tagliare il materiale e ripartire per la stessa misura con una precisione di +o- 0.3mm
ovviamente la macchina adesso mi è costata circa 500€ ed è quasi finita tutta quindi non posso spendere 2000€ tra motore e azionamenti!! potete aiutarmi???????
grazie a tutti Michele Frattini
Ti serve un posizionatore ed un azionamento (driver + motore + encoder).
Con i dati che hai dato non si può dire di più, solo che il buget sembra un poco ridotto.
Prova a dare tutte le indicazioni che mancano come, ad esempio, inerzia dello svolgitore, schema meccanico, velocità di traslazione, tempo di ciclo, precisione e.....ancora qualche altro dato se ti viene in mente.
allora vediamo se riesco a dare qualche info in più!!
la macchina è costruita "al momento" quindi senza disegni o schemi, ho preso il telaio di una piegatrice per giornali, l'ho svuotato e ho cominciato a posizionare i rulli di rinvio e traino
lo svolgitore ha un semplice freno con un pistone pneumatico che preme sull'albero
il traino per svolgere la bobina in continuo e accumula il materiale su un ballerino(tutto già montato e funzionante con un motorino minimitor tipo MCF80P)
il secondo traino(quello che determina la lunghezza del pezzo da tagliare) è un albero da 80mm di diametro lungo 500mm con un gommato sopra che deve trainare solo il materiale (film palastico con spessori da 40 a 100 micron) e il ballerino che essendo controbilanciato ha un peso minimo
ciclo di lavorazione:
il traino dello svolgitore accumula materiale in continuo con una velocità costante regolata da un potenziometro
il traino del taglio parte e svolge materiale per 100 mm(misura ipotetica) e si ferma
a quel punto un pistone pneumatico blocca il materiale appena fuori dal traino e parte una lama montata su un pistone lineare
appena la lama arriva finisce la sua corsa si alza il blocco e riparte il ciclo
io vorrei arrivare a fare 100 pezzi al minuto ma non ho pretese di riuscirci...se ci si arriva bene altrimenti non è un grande problema in poche parole...basta che funzioni!!
spero di essere stato chiaro(e di aver scritto in italiano :smile: )
se posso darvi altre info per capire meglio aspetto solo che me lo chiediate
per il momento grazie grazie grazie!!! :worthy:
Tanto per continuare a fare le prove come hai fatto sino ad ora monta un encoder sul secondo traino e procurati un contatore visualizzatore con soglie impostabili. tanto per fare un esempio prova a spulciare la gamma di preodotti Elap (però ce ne sono altri simili).
Presetti la lunghezza da raggiungere e la soglia di decelerazione. Raggiunta la soglia con l'uscita del contattore dai il rifermento di velocità lenta; raggiunta la quota fermi il traino e comandi il taglio. L'avvenuta esecuzione del taglio abilita nuovamente la marcia a velocità di lavoro.
che tipo di motore dovrei montare?
http://www.elap.it/i...atori/cm78.html questo va bene di contatore? perchè non ho visto su nessuno delle rampe di accellerazione...o simili!!
scusate la mia ingnoranza nel settore ma mi piacerebbe capirci qualcosa!!
Ma non hai già motorizzato la macchina? Almeno io ho capito così dalla tua precedente descrizione.
Le rampe dovrebbero essere impostate dall'alimentatore-regolatore del motore.
Lo strumento che hai linkato sembra più che sufficiente per quello che devi fare; è solo da verificare la possibilità di un reset del conteggio da comqando esterno. Una volta effettuato il taglio il comando di start deve anche azzerare il conteggio precedente.
In ogni modo se non hai motorizzato il traino ti basterebbe un motorino in cc < 500 W (valutazione spannometrica visti anche i dati disponibili) con relativa scheda di comando. CI sono ancora parecchie aziende che hanno a catalogo questi componenti. Si potrebbe anche valutare l'uso di un motore stepper in anello aperto, cioè senza encoder.
il primo traino è già motorizzato!!
il 2° ho solo montato il traino senza motore...
quello del reset è un problema abbastanza difficile anche perchè ho un altra macchina simile e pochi giorni fa si è guastato il contatore...e la omron non ha più in catalogo quello che c'è montato sulla mia macchina...un sostituto non esiste e adesso mi trovo con una macchina e senza contatore perchè quelli nuovi non hanno più il reset comune...ne hanno solo 2 separati e non si riescono a far andare d'accordo!!!!
Per il motore te l'ho dimensionato spannometricamente prima.
Per i 2 reset separati perchè dici che è un problema? prova a dare qaulche indicazione/dato sul nuovo contatore e vediamo di aiutarti.
il vecchio contatore era un
OMRON H7BR
adesso mi hanno dato un
OMRON H7CX-AU-N
ma ho interpellato un altro tecnico grazie a mio zio ezio(non ci fosse lui!!!) e ha detto che la soluzione più semplice è quella di usare un piccolo plc o di vedere se si riesce ad usarne uno dei 3 gia presenti(inutilmente) sulla macchina....
stiamo a vedere!!!
mio zio ezio
L'elettricista?
Ci son 3 PLC sulla macchina?
si si ezio poretti l'elettricista
ebbene si ci sono 3 plc praticamente inutili...pensiamo che il produttore abbia assemblato la macchina con varie parti di altre macchine già in produzione e per una sua praticità(anche se mi sembra un controsenso) l'abbia fatta così...
Scusa ma non puoi usare uno dei 3 PLC per automatizzare il traino. Che PLC son stati usati?
e si è quello che vorremmo fare...ma l'elettrico no ha i programmi per gli omron ma solo x mitsubischi...mi pare
comunque sono:
OMRON SYSMAC CQM1
OMRON S82K-10024 (mi pare sia questo)
MITSUBISHI MELSEC FXos-10MT-DSS
Fagli procurare anche itools per Omron. :smile:
per ora abbiamo aggiunto un plc, un pannellino di controllo e un nuovo encoder perchè quello che montavamo era pnp e a noi serve npn...o viceversa...
il complicato era capire chi comandava cosa tra tutti i cervelli che ci sono li dentro, quindi mi pare che il plc che abbiamo aggiunto dice all'altro cosa fare che poi lo fa...x ora dobbiamo farla funzionare poi proveremo a snellire il tutto...e togliere uno dei plc!!
