PHILIPS 42PFL4208M/08 non si accende
Beh fai la prova dell'alimentatore come da punto 1... poi aggiorni in un unico post con tutte le prove, a meno che non hai domande..
Non c'e' bisogno di scusarsi ognuno fa quello che puo' con quello che ha.. a propostito ti serviranno delle resistenze di potenza (2 o 3 da 2,5ohm 10W) e magari qualche lampadina 12v della macchina o da controsoffitto, se le devi procurare meglio che ne prendi una da 30 e una da 50w, fili 0,50mm nero rosso, una stecca di mammut.
il 3/11/2018 at 10:22 , sarny scrisse:
Ciao hai ragione cerco di fare un pò di ordine....perdonami ma non son un tecnico ma solo uno che vuole avere la soddisfazione di riparare :)
Ho rimisurato e sulla 5v misuro 3.6
sulla 12 e 24 non avevo tensione perchè come mi ha spiegato Riccardo nei precedenti post è la Main che genera tensione ed io l'avevo staccata.
Con Main collegata ho 23V e 10.3V
Ovviamente Led Stanby spento.
Ho provato ad alimentare la Main con un trasformatore 5v 2.5A , non so se ho fatto tutto giusto ma il led standby è sempre spento. Ho messo il positivo del trasformatore sul flat della main su 5.2 ed il negativo sul telaio (GND).
Allora mi sono riletto tutto con calma, la mia ipotesi e' che il chip audio, gia' guasto prima, sia alimentato da una doppia tensione, probabilmente 5 e 12v, e'lui che genera sovraccarico e fa sedere l'alimentatore, prova a cercare un componente a lui intorno, facile da smontare e che interrompa le sue alimentazioni, se non ti ritieni all'altezza cambia la mainboard..
Da schema questa è la parte dell'audio.
Mio malgrado opterei per la sostituzione della Main sperando sia solo quello.
