Cancello scorrevole a due ante
Ciao a tutti dovrei installare un automazione a un cancello scorrevole che ha due ante .quindi devo montare doppia automazione. Domanda ,c è qualcosa a cui devo installare  per farli funzionare insieme oppure funzionano come una comune automazione solo che sono due,?? .ad esempio le fotocellule, le coste , e la ricevente .i motori sono bft
Marcello Mazzola
non me ne sono mai capitate, ma credo che in questi casi attacchi tutto sulla centrale master e andrà tirato 1 o 2 cavi per l'altro motore (slave) che sarà comandato dal master
Ok quindi esiste un master e uno slave oppure li motori sono identici e noi dobbiamo decidere?
Dipende dalle centraline...il manuale bft non dice niente?
Altrimenti metti un relè per interfacciare le fotocellule poi vedi per le coste se farle funzionare dirette in base all’automazione o interfacci pure loro..
Ciao il manuale non lo so però sono sicuro che il cliente abbia acquistato sicuramente 2 kit come se fossero 2 cancelli .sre così cosa intendi per interfacciare le fotocellule e poi per lericeventi che sicuramente sono ad innesto come faccio
Le due ante si aprono in direzioni opposte oppure sono sovrapposte???
Se ha preso due kit con due riceventi.... metti lo stesso codice su entrambe le schede
Ciao e come fai a mettere lo stesso codice se quando fai l acquisizione del codice sul telecomando poi l altro che fai non sarà mai lo stesso
Maurizio Colombi
O trovi due apparecchi con la possibilità di interfacciarsi tra di loro (ce ne sono alcuni), o monti due motoriduttori da scorrevole, comandati da una centralina da due ante battenti.
Ho montato scorrevoli contrapposti faac 746 e 844
Ognuno con la sua centralina ma con fotocellule interfacciate da relè e tutto funziona da anni.
Credo ti sia possibile anche per bft senza problemi.
I motori faac hanno poi i loro finecorsa ed encoder....che si gestiscono con le centraline a bordo del motore
Bft non lo conosco..
Ciao ok perfetto mi spieghi come collegare il relè così provo anche io ? E se puoi dirmi come hai fatto con la ricevente per i telecomandi grazie
Buongiorno
Esatto come dice ROBY 73,se guardi il manuale trovi le spiegazioni per ante contrapposte.
Ti servono però le schede aggiuntive che non credo siano di serie.
Per ricevente ti ripeto
Se il cliente ha preso due kit avrà due riceventi,una per scheda...
A quel punto dai lo stesso codice ad entrambe.
Io ho usato il relè in questo modo
Alimento le fotocellule da un motore(A),con il contatto NC delle stesse comando un relè con 2coppie di contatti
1coppia di contatti per gestione fotocellule motore A
1coppia di contatti per gestione fotocellule motore B
Ho usato relè finder... mi pare il 30.22 con alimentazione 24V DC
NB:in entrambe i casi devi avere cavidotto di collegamento tra le due automazioni...
Facci sapere
Ciao scusa ma non capisco chi ti comanda il relè
Ciao giugn76 perfetto grazie mille a questo punto farò uguale con i selettori in modo di non immischiare tutto
Se userai il selettore per l’apertura totale (di tutte e due le ante) sì
Se vuoi solo apertura parziale (un’anta sola) ti va bene così com’è su centrale motore che scegli come pedonale/parziale
Poi valuta anche i consigli delle altre persone intervenute alla tua discussione..
Facci sapere
Vedendo un manuale del deimos ultra è già previsto il funzionamento con 2 motori per l'apertura ad ante contrapposte. magari vale per tutti gli scorrevoli Bft
Sí, ROBY 73 lo ha postato
Qui ci sono due kit e non credo che le schede di interfaccia siano comprese...
(dipende poi cosa e quanto si vuol spendere)
Poi non conosco più di tanto bft,io ho dato e detto delle mie esperienze che
tutt’ ora funzionano...
58 minuti fa, giugn76 scrisse:
In effetti le schede NON sono in dotazione ed io ho postato solo un esempio di automazione BFT, non sapendo ancora il modello preciso, quindi potrebbe essere che non sia nemmeno possibile farlo, sinceramente non ricordo per gli altri modelli di motori a 230V se siano già predisposti.
Ciao a tutti funziona tutto bene grazie mille
Bene!
Alla fine hai messo i relè o hai preso le schede di interfaccia??
6 ore fa, pasderasis72 scrisse:
6 ore fa, giugn76 scrisse:
Bene!
Esatto, bene, ma oltre a rispondere a @giugn76, quali sono i modelli di preciso delle automazioni?
Ciao a tutti scusate il ritardo ho usato i relè per farlo funzionare visto che il modello che ormai avevano acquistato era bft deimos ac A600 .
