Plug per cavo 7a+ s/FTP e relativa messa a terra
Buonasera a tutti. Ho dovuto stendere, al fine di effettuare un bridge di rete in un locale seminterrato (-1) di un palazzo di 5 piani, quasi 90 metri di cavo LAN passando per le cassette Delle montanti del palazzo. Ho utilizzato un cavo 7a+ S/FTP awg 22/1.  I problemi/dubbi sono 2:
A) che plug utilizzare e dove comprarli? Non riesco a trovare in commercio plug di categoria 7 e soprattutto che abbiano un diametro idoneo per il pettinino del plug.
B) come collego la calza metallica della schermatura  alla terra ? Con un semplice cavo giallo/verde in cassetta?
Perchè FTP? Che apparati devi collegare? Se non sono entrambi FTP hai creato un'ottima antenna! 😀
A parte che andrebbe terminato con delle prese; ma se vuoi intestarlo con dei connettori RJ45 puoi dare un'occhiata a quelli della R&M.
Lo schermo NON va messo a terra, dipende dall'apparato connesso; non sempre il GND è riferito a massa.
Da un capo va l"antenna per il bridge e dall' altro uno switch e poi Delle telecamere collegate sempre allo switch.
Che intendi per prese?
Per la terra nada quindi? La schermatura la crimpo soltanto
Non andava usato il cavo FTP ma il semplice UTP.
A questo punto lo schermo collegala al colletto metallico del connettore Rj45
