Pompa scarico.Rumore tipo pompaggio durante scarico acqua rex it 561 rd
Danilo 31
Salve,complimenti per l'utilità del forum.
Scusate ma vorrei chiedere da cosa è generato il rumore  (tipo di pompaggio :gugung  gugung) e il muoversi del tubo, durante la fine della fase di scarico dell'acqua.
Perchè mi è capitato che la lavastoviglie non finiva e continuava a fare un'altro ciclo di lavaggio.Poi ascoltandola ho sentito che faceva come fatica a scaricare l'acqua e ho guardato e preso il tubo di scarico,agitato e ha cambiato rumore ,ha scaricato e completato le fasi del programma.
Penso sia generato dalla spinta dell'acqua da parte della pompa,ma non so di preciso da dove si genera.
Qualcuno può indicarmi che tipo di pompa(solo pompa senza corpo) posso procurarmi per sostituirla?Quella che è su è una askoll codice:152075800.
Ho provato a cercare in internet ma trovo tante pompe askoll universali,ho visto anche nella descrizione di una che ha la funzione on per tot tempo e la funzione off per tot tempo.Cosa significa?Qualcuno può gentilmente aiutarmi per capire?
Link al commento
Condividi su altri siti
 Sarebbe opportuno che andassi  da un  ricambista con il campione  .
  Se è ad  incastro   tra le due  parti  è importante vedere  il tipo di incastro    ,  altrimenti   conviene comprarla  completa  se ha il manicotto in gomma  pressofuso sul corpo  . Posta una foto .   Ma fai  prima  e   con sicurezza da un ricambista .
Link al commento
Ciccio 27, mi sembra di capire che la membrana antiriflusso o è inserita sul tubo che scarica l'acqua o sul corpo porta pompa.Mi puoi dire più precisamente?
Link al commento
 Per  vedere lo stato della membrana antiritorno  devi togliere il tubo di scarico dal corpo pompa  .
Questa è una normalissima pompa di scarico universale  .   Con   fori  per  le viti di tenuta  .
 È la  più utilizzata  .
Link al commento
Link al commento
Ringrazio molto per le informazioni avute,ho appena ordinato la pompa per averla disponibile quando smonto quella che è su,anche per vedere com'è la membrana antiriflusso.Per il momento la lavastoviglie non ha dato più problemi.
Ancora grazie
Link al commento
