Ponte sollevatore auto a 380
Emanuele Bisetti
Salve a tutti,
Ho comprato di recente un ponte sollevatore per auto dalla capacità di 3000kg di sollevamento con un motore di 3,3kw di potenza. Dato che ho la normale corrente a 230v a 3kw, non ho la possibilità di montare un trasformatore da 230 mono a 230 trifase perché :
1* sarei costretto a staccare l'alimentazione di tutta la casa per far funzionare il ponte
2* vorrei tenere le potenzialità del mio motore.
La mia domanda è questa... È possibile collegare al ponte sollevatore a un gruppo elettrogeno (generatore di corrente) a 380v?
Se é possibile, di circa quanti kW sarebbe meglio prenderlo considerando il picco di assorbimento?
Grazie a tutti in anticipo
giuseppe071964
Ciao Emanuele non ho capito, il motore del ponte e' trifase? Perche' vorresti montare un trasformatore da 230 mono a 230 trifase? Non ti seguo.
Basta acquistare un gruppo elettrogeno trifase almeno da 4,5 Kva .. volendo lo usi anche per altro
Emanuele Bisetti
No Giuseppe... Ho un motore 380 trifase e non voglio montarci un trasformatore
Emanuele Bisetti
3 ore fa, ilsolitario scrisse:
Grazie mille 👍 ma non da problemi a livello di picchi dal generatore.?
Scusate l'ingroranza in materia 😂
Tra l'altro non mi risulta esistano trasformatori monofase-trifase, altrimenti non avrebbero mercato gli inverter. Al massimo esistono trasformatori 230V monofase - 400V sempre monofase, o trasformatori con ingresso trifase ed uscita con numero n di fasi, ma la trasformazione si fa sempre da sistema polifase a polifase con numero diverso di fasi, non da mono a polifase.
6 ore fa, Emanuele Bisetti scrisse:
Se è di buona qualità no; se è un prodotto pessimo può dare di tutto variazioni di frequenza e variazioni di tensione, cali improvvisi di tensione, etc.
