Protezione vano contatore Enel
Sapete per caso se sia possibile (in particolare a livello legislativo) proteggere il vano del contatore enel che è situato sul perimetro esterno della mia abitazione ?
quindi non si può modificare l'attuale cassetta con chiave ?
Nell'ultimo lavoro che ho fatto le utenze domestiche erano ricavate nel muretto di cinta separate ciascuno da mattoni forati da 8. Poi gli sportelli chiusi a chiave con dei fori di areazione. Nel vano ENEL ci stavano comodamente 4 contatori affiancati e distanziati dalla separazione e lo spazio di altri 4 nella parte inferiore a mia disposizione.
Le loro cassette,stagne e con lucchetto le vedo solo sui pali dei cantieri. Ma pare che ciascuna zona ENEL ragioni a modo proprio.
Venivano pure fornite le cassette un tempo...  quelle omologate hanno la serratura con chiave per il cliente e quella a triangolo per il distributore.. ( anche se sono reperibili ) tanto se vogliono fregarti il codice POD ti rubano la corrispondenza :smilie_nono:
Ogni distributore e la stessa e distribuzione da zona a zona o meglio da preventivista all'altro chiedono cose diverse. Se utilizzi i contenitori normalizzati  da loro proposti sei sempre tranquillo e certo Delle misure altrimenti puoi trovarti che per due gruppi monofase ti chiedono una nicchia da 800x800x500!!!!!  Magari con lo sportello in vetroresina...
ok quindi nulla non posso alterare la struttura
onestamente non mi piace molto questa cosa e paradossalmente oltre ai malintenzionati anche enel stessa potrebbe venire a sostituirmi il contatore nuovo senza dirmi nulla e questo proprio non mi va
e a che pro lo farebbero?
comunque i contatori sono matricolati mi pare, si può capire se non è quello che c'era in origine.
no intendo il prossimo contatore quello open meter o 2.0
a parte che non c'è obbligo di sostituzione ma quelli dell'enel sono capaci di tutto
Non capisco però perchè dovrebbero voler cambiare un contatore di nascosto.... di solito avvisano mesi prima..
Pierluigi Borga
Comunqe sia se trovano una porta o un luchetto senza avere la chiave normalizzata che usano di solito, tagliano e fanno quello che devono fare.....
11 minuti fa, reka scrisse:
è già capitato a diversi anche se non trovano nessuno fanno ciò che vogliono
lo fanno perchè appunto avvisano mesi prima di solito..
Se vuoi mettere una serratura diversa a volte la permettono ma devi mettere in prossimità la bussola dove Enel o distributore può attingere la chiave. Potrebbe essere anche la chiave d'accesso al condominio e locali contatori.
stiamo andando leggermente OT
obbligo accessibilità ok ma non credo ci sia l'obbligo di sostituzione
Maurizio Colombi
27 minuti fa, AlessandroP scrisse:
Alla fine dei conti il gruppo di misura rimane di proprietà del distributore, e il distributore ne fa quello che vuole.
Nel caso di interventi o aggiornamenti, se non è urgente avvisano con anticipo, altrimenti intervengono e fanno quello che devono fare visto che è di loro proprietà, quindi se ritengono di sostituire il loro contatore lo fanno e basta
azz scritto allo stesso tempo
il decreto 24 marzo 2015 n 60 non parla di obbligo di sostituzione ma semplicemente di verificazione periodica di 15 anni quindi tecnicamente solo dopo 15 anni si avrebbe l' obbligo coercitivo della sostituzione
quello serve a tutelare il consumatore...
se il distributore decide che il tuo contatore non gli piace più ha tutto il diritto di cambiarlo anche senza il tuo permesso visto che è loro.
ma se non esiste una legge che obblighi alla sostituzione lo fanno solo a loro piacimento mentre a tua tutela solo dopo i 15 anni quindi tecnicamente io mi posso opporre fino a 15 anni poi no
10 minuti fa, AlessandroP scrisse:
Se la legge non li obbliga alla sostituzione prima dei 15 anni ma nemmeno glie lo vieta, il contatore è di loro proprietà e perciò lo sostituiscono quando vogliono. Semmai è da verificare se esiste una legge / norma / regolamento che imponga a loro di avvertire l'utente dell'intervento in programma o no. Ma ne dubito.
ma è l'imposizione a dover essere normata non la facoltà
Devono solo fornire energia ai morsetti, da li in poi è di tua proprietà, quello che c'è prima non esiste per il conduttore, viene gestito dal proprietario dell'impianto che potrebbe non essere il fornitore se il fornitore fosse ENI e si guasta per l'intervento esce ENEL che puo mettere mano alle sue apparecchiature che conteggiano fiscalmente e quindi se è il caso possono intervenire e nella prossima bolletta ci sarà la matricola del nuovo contatore, non impongono niente, semplicemente è materiale di loro proprietà e decidono quando rinnovare, magari si guasta solo la comunicazione dei dati o si annerisce il display, quindi per mantenere la qualità del servizio lo sostituiscono
Maurizio Colombi
8 ore fa, AlessandroP scrisse:
Ti posso assicurare che la tua opposizione non porterebbe a nessun risultato, raramente la sostituzione "di massa" dei gruppi di misura è eseguita dal personale del distributore, ma viene appaltata a ditte terze senza né arte, né parte a cui non interessa nulla se tu vuoi o non vuoi il nuovo misuratore elettronico super tecnologico.
Non so da che zona della nazione tu stia scrivendo, ma nella mia provincia stanno sostituendo i gruppi di misura ed hanno iniziato dalle zone più "rurali", dove ci sono personaggi che si opporrebbero a qualsiasi cosa venga loro proposto. Sarà forse una strategia?
P.S.
Ma per quale dannato motivo sei così affezionato al tuo contatore?
