Philips CRT 15 pollici 15AB3536
Alessandro Clerici
Signori buonasera
Stasera mi hanno dato un philips 15 pollici, questo in foto.
Credo 1989 o 90. La prima considerazione è che è impressionante...altro che trinitron...mostruoso sembra un monitor professionale. Ultra definito, colori perfetti, wow davvero
due domande
La prima è che non trovo i potenziometri per il vertical e horizontal shift. Ho trovato quelli per l'ampiezza orizzontale e verticale ma non gli altri, possibile??
Secondo, non mi tiene le impostazioni di luminosità ecc quando lo spegno, può essere sia un problema di batteria? Se invece cambio le impostazioni del blocco accensione per esempio quello la tiene...secondo voi?
grazie!!!
Alessandro Clerici
per le impostazioni ho risolto! bisognava fare una procedura....che casino meno male che ho il telecomando originale....
Alessandro Clerici
risolto tutto trovato!
Che tv ragazzi wow...
i cinescopi philips da 15" erano quanto di meglio si potesse avere in fatto di crt di piccole dimensioni. Li ricordo montati su degli economicissimi Mivar e facevano la differenza a parità di telaio.
Alessandro Clerici
3 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
mamma mia! Ier l'ho provato con un pò di roba...ma impressionante davvero. Colori magnifici, non carichi, immagine naturale, focus perfetto ovunque, geometria eccellente, omogeneo da morire (il bianco è tutto bianco bianco). Ho diversi trinitron ma i philips se sono quelli belli non si battono, mi spiace...
Già i 15 pollici in generale a quanto ho capito sono comunque meglio degli altri (14 e 16) ma perchè?
All'epoca mi è capitato un modello di Philips (Mi pare Carrà, ma non ci giurerei) che aveva un cinescopio a media risoluzione con pitch attorno a 0,28, quasi il doppio dei più comuni pitch da 0,48 dell'epoca.
Una bomba con segnali "difficili", tipo Commodore Amiga in RGB ed eccezionale anche in diretta TV.
In quegli anni la Rai aveva una cornice nera attorno alla scritta "Rai" all'angolo dell'immagine, perfettamente definita su tale serie di cinescopi.
Alessandro Clerici
14 ore fa, patatino59 scrisse:
bravo!!!!!!!!!! Carrà!!!! questo è un carrà appunto! ancora ieri lo usavo...Mo-struo-so! Una pulizia, una morbidezza, dei colori mamma mia. Cos'è il pitch?
l'analogo del pixel per gli lcd,la distanza tra i fosfori della maschera
Alessandro Clerici
12 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
ahhh ok
Ecco perchè l'immagine la trovo compatta da morire. Ma nello stesso tempo molto morbida. Non vedo praticamente le scanlines. Non so come descriverla se non eccezionale.
I colori poi sono tarati perfettamente, almeno per il mio occhio. Non tende a nulla, a nessuna dominante. Neutri ma calibrati
  • 1 month later...
Alessandro Clerici
Eccomi di nuovo signori a chiedervi un consiglio.
Questo tv sta andando alla grande, però noto (ma in realtà da un pò) questo difetto che sulla parte sinistra dello schermo sempre collegato in RGB a 60 hz(ma lo fa anche a 50) ci sono come delle ondulazioni in modalità ghost :) non sono delle linee reali ma sembra che sia un effetto ghost ondulato. L'mmagine si capisce
Secondo voi che può essere? L'ho provata con 3 console diverse e tre cavi scart..sempre uguale sempre li...
Alessandro Clerici
chiaramente parlo delle righe verticali, quelle orizzontali son ostriature del cielo..è così il gioco :D
Alessandro Clerici
questo è ciò che mi dice un amico inglese che ne parlavamo circa due ore fa. Che ne pensate?
Vertical ringing / shadows on the left side of the screen is a weak capacitor in the voltage supply line feeding the crt RGB output transistors. It's usually like a +180VDC supply derived from the high voltage flyback transformer. It's called a scan derived supply. With a schematic I could show you which cap. It's usually somewhere around 47uf 200V.
prova a cambiarlo
Alessandro Clerici
Si volevo capire se era un difetto che qualcuno ha visto o ha riscontrato
Sembrerebbe più un disturbo o interferenza ,specie se le righe oblique sono in movimento
Alessandro Clerici
3 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
in realtà le linee verticali sono fisse sempre li con qualsiasi collegamento
intendi quelle oblique, non verticali?
Alessandro Clerici
2 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
h no no. Quelle oblique sono la scansione, normale. Quelle orizzontali sono le striature del cielo. Invece se noti ci sono quelle righe ondulate verticali che tendono a un effetto ghosting nero. sono fisse. Potrebbero anche essere delle problematiche armoniche dell'eat secondo te?
già,adesso le ho viste. Io controllerei i condensatori elettrolitici sulla deflessione orizzontale
Quel tipo di strisce verticali (tre o quattro, sfumate) mi fanno pensare piu ad una spira in perdita sul trasformatore di riga.
Il filtraggio scarso darebbe come effetto metà schermo piu chiaro.
Alessandro Clerici
ah ok..
Sugli elettrolitici ok ci arrivo, sulla spira meno...uhm...
Alessandro Clerici
inoltre...cambiare l'eat potrebbe risolvere secondo voi?
ne dubito,ma se lo trovi di recupero e gratis ci proverei comunque
Alessandro Clerici
49 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
ok.
Quindi intanto mi consigliate di cambiare comunque gli elettrolitici e vedere se risolvo un pò. Sezione Supply e deflection? Secondo me anche la sezione audio, tramite cuffie soprattutto sento un fruscio abbastanza forte...
