scheda bn44-00493b no tensione led
Salve buon giorno a tutti,mi sono appena iscritto al forum ma vi seguo gia' da un po' siete veramente una bella squadra e per quello che possono essere le mie competenze siete anche preparati.
Vi pongo il mio problema:TV Samsung 32'' che monta scheda alimentazione BN44-00493B non ho tensione all'uscita dei led neanche un impulso niente,premetto che i led li ho sostituiti i 3 che non andavano ed ho testato le strisce con alimentatore pc da 19V li ho provati a 6 a 6 i led e vanno bene ma montato il tutto do la corrente e non accade nulla quindi misuro la tensione in uscita sia dalla scheda che dalle strisce ma niente,qualcuno sa dirmi cosa testare nella soprascritta scheda?
dovresti provarli tutti insieme con un alimentatore per lampade a led a corrente costante.
Può essere anche qualche connettore fasullo sulle strisce led,difficilmente si trovano led guasti ed alimentatore guasto
Grazie per la risposta.
Scusi la mia ignoranza ma e' normale che in uscita dalla scheda non ho neanche un impulso ?
le strisce sono 4 con 10 led cadauna mi serve un alimentatore da 110v ?per provare ad accenderle tutte assieme o posso provare con un 30v per singola striscia
1 ora fa, homer82 scrisse:
no,tanto normale non è,però se non sono sicuro al 100% dei led è inutile che mi impelaghi in altre problematiche
provaci
1 ora fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
provaci
ok,ci provo le faccio sapere
grazie
25 minuti fa, homer82 scrisse:
hai visualizzato con oscilloscopio?
Buona sera sig.Riccardo io non posseggo questi strumenti sono un amatore.Ho risolto collegando il negativo delle strisce allo sciassi della tv e per magia si e' risolto con un ponte ma sono sicuro che non e' un lavoro da fare.
Grazie ancora
PS.ma secondo lei dove sta il problema
i led sono tutti accesi col ponticello? Che tensione rilevi sul connettore?
Si led tutti accesi pero' prima di chiudere non ho rilevato la tensione😓
per sicurezza riduci la retroilluminazione da menu immagine
