PASSAGGIO DA TIA V11 A TIA V13 SP1
Buongiorno,
devo eseguire delle modifiche su un progetto tia portal v11 uploadato da una macchina e quindi disponibile solo nei blocchi di programma e senza commenti; il progetto devo aggiornarlo a tia portal v13 sp1 e poi ricaricarlo.
In pratica apro il progetto da tia portal v13 e lo aggiorno.
Nel momento in cui lo vado a trasferire quali problemi potrebbero insorgere:
- caricando un sw nuovo di versione,lo vedrà tutto differente e quindi me lo ricaricherà completo perdendo così le inizializzazioni e gli attuali valori delle db(alcune db comunque le ho dovute ricostruire perchè sotto password persa dal cliente)?
- l'HW chiaramente dall'upload non ce l'ho disponibile ma l'ho ricostruito ma non vorrei ricaricarlo:è possibile che cambi qualcosa?
- se ad un certo punto volessi ritornare nel PLC a V11 mi basterebbe ricaricare solo il software con dispositivo V11?
-in quali altri problemi potrei incorrere?(su altre discussioni ho letto che potrebbero esserci dei problemi,o meglio che a qualcuno capita ed altri no)
Grazie mille.
Come mai dall'upload per riassegnare gli indirizzi giusti alle db devo necessariamente ricompilare?E' come se il file uploadato abbia un accesso a db ottimizzato pur senza spunta in proprietà.
Ciao,
quando trasli da una versione all'altra, la compilazione completa è obbligatoria. Te lo chiede Tia.
Non ho capito se hai fatto l'upload con tia11 o no.
Perchè al momento dell'upload si poteva fare un'istantanea dei valori della DB e copiarli come valori di avvio così anche migrando il progetto e ricompilandolo quando caricavi le DB le caricavi con i valori inizializzati aggiornati dal tuo upload
Ciao NicoWork,e grazie per la risposta.Si l'ho scaricato con il TIA V11 e l'ho convertito poi a V13. Molte DB erano sotto password e le ho dovute ricostruire. La password il cliente l'ha dimenticata.In realtà posso ricollegarmi con l'upload eseguito,che ha salvato chiaramente il solo software.Rilevarli salvarli anchea mano e poi inserirli nel nuovo programma ricostruito utilizzando un backup vecchio per l'hardware e l'upoload convertito  del software.
Posso trasferire solo il software della versione aggiornata a V13,o probabile mi chieda di trasferire anche l'hardware dato che la versione sw è stata aggiornata?
Grazie Mille.
Sicuramente di chiederà anche di caricare l'HD ma puoi provare a caricare solo i blocchi.
Questa operazione la puoi fare facendo un confronto dei blocchi (seleziona la cpu e con tasto dx selezioni confronta online/offline) e quando trovi le differenze copi solo le differenze trovate nell'editor di confronto.
E' una prova.
  • 3 weeks later...
