secondo me i 56-57 gradi che misuri sul ciclo60 e i 36-37 sul ciclo40 sono perfettamente 60 e 40gradi.
La mia lavatrice è alloggiata sotto un piano con sportello di chiusura. Se misuro con sportello chiuso o aperto cambia misurazione e anche di 4 gradi. La parte interna del vetro è a circa 60gradi e la parte esterna scambia con l'ambiente più freddo. Secondo me sei nei valori giusti. Quando invece le differenza sono tante secondo me è la scheda che sta facendo casino e non vale una cippa. Sarà fatta in economia.. Prossima prova falla come sto facendo io... stacco alimentazione per più di 24ore!
  • Risposte 124
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • payolas
    48
  • Thomas24
    18
  • elenoci
    10
  • alesicilia
    10
1 ora fa, Raspy scrisse:
Il che, a mio avviso, non ha proprio senso. Perché mai hanno fatto questa scelta scellerata... :S
Per avere la fatidica classe A+++ - 40%, imposta dalle normative europee per la salvaguardia dell’ambiente.
4 ore fa, elenoci scrisse:
Mi spieghi cosa intendi per staccare l’alimentazione per piu di 24 ore?
intendi staccare la spina della lavatrice? Se è cos’, a cosa serve?
scusa se chiedo ma mi incuriosisce.
stacca la spina e poi riprova i programmi che ti ha sballato la temperatura.
La mia electrolux a volte li sballava e da quando stacco ogni volta il problema è risolto.
Io ho un interruttore che mi comanda la presa.
11 ore fa, Ciccio 27 scrisse:
Dietro c'è la guarnizione: creerebbe un isolamento termico sulla piastra. 😉
è vero che dietro c'è la guarnizione ma se punti il termometro sul"chiamiamolo" bicchierino del sensore la sua temperatura esterna per conduzione secondo me è abbastanza  simile a quella a contatto con l'acqua.
leggendo gli ultimi interventi sul discorso del tempo max che su'certe lavatrici  la resistenza rimane  attaccata  e non è detto che riesca a raggiungere la temperatura impostata,che ne pensate sul fatto di fare entrare acqua calda anziche'fredda ?ci sono controindicazioni?
35 minuti fa, merlino64 scrisse:
Alcune macchie (vedi sangue) potrebbero fissarsi e quasi tutti gli enzimi dei detersivi andrebbero persi perché si dissolvono sopra i 40°C
1 ora fa, elenoci scrisse:
ma pensa un po'...
non avrei mai immaginato.
quindi: stacco la spina ad esempio ora e la riattacco dopo almeno 24 ore....
provo....
che macchine infernali.
@payolas
ho fatto un'ulteriore prova, sta volta col programma cotone 60 che nella mia è il programma normativo (è una classe A del 2008, quindi ancora non esisteva il concetto di programma eco identificato dall'etichetta). Sul libretto c'è chiaramente scritto che la temperatura per questo ciclo è inferiore alla temperatura impostata.
Col termometro ho misurato un picco di 50.2 gradi, mantenuti per 5 minuti.
Però premendo il tasto sportello mi diceva sportello bloccato, cosa che stando alle istruzioni viene detta solo se la temperatura è maggiore di 55 gradi
Quindi la lavatrice riteneva di avere raggiunto e superato i 55, mentre il mio termometro sul vetro misurava 50.2
Conclusione (per l'ennesima volta) : non sapremo mai quale sia il valore effettivamente misurato dai sensori della macchina
29 minuti fa, elenoci scrisse:
secondo me sono 55 in vasca
sì, saranno 55 vicino alla resistenza
Ecco la mia electrolux....
1H:30min di lavaggio a temperatura costante
E questa a un ora dall'inizio del riscaldamento.
Lo so che consuma molto rispetto alla concorrenza ma preferisco lavare così tutta la vita!
3 ore fa, Thomas24 scrisse:
@payolas
55°, per degli asciugamani usati in casa secondo me ci sta. Magari ci metti un tappino di lisoformio o altro prodotto
igienizzante e siamo a posto....
pensa che una mia amica lava tutto solo e sempre Cotone 50° perchè così non rovina i sintetici e va bene anche per Asciugamani e lenzuola.
PS per Elenoci: dimmi se ho capito bene: il video mostra che lavi cotone a 40°, giusto?
o ho capito male? Te lo chiedo perchè io lavo mai lenzuola e asciugamani sempre selezionando
60° (non ECO).
No... Lavo a 40 solo gli scuri.
60 solo chiari.
tutto il resto a 90, sono un patito dell'ebollizione!
Il video era per farti vedere che il programma 40 mi scalda a 40 effettivi e per 2 ore consecutive.
Se imposto invece un eco le temperature si abbassano.
10 ore fa, elenoci scrisse:
60 solo chiari.
Se non sbaglio la tua lavatrice ha il "time manager" l'aumento o la diminuzione del tempo influisce sulla temperatura?
Assolutamente no.
Si possono ridurre i tempi ma consuma di più caricando più acqua.
La troppa riduzione però influisce negativamente sul lavaggio finale.
In pratica uso opzione tempi in base grado di sporco perchè la riduzione dei tempi in base al peso carico la fa in automatico.
Funzione bene a parte il dover cambiare un opzione quando è avviata....
Ariston mi ha sempre permesso di cambiare velocità centrifuga e temperatura senza doverla fermare, mentre questa pur mettendola in pausa e modificando si sballa tutto il ciclo.
IDIOTA
Concluso da poco un ciclo Cotone 90° ECO con un mega carico di lenzuola e asciugamani: 70° raggiunti.
Direi ottimo.
Peccato che duri quasi 3 ore, comunque ci sta dai....
Concluso da poco un ciclo Igiene 60°  con un mega carico di lenzuola e asciugamani: 62,2° raggiunti e mantenuti
per una buona mezz'ora (il ciclo in totale dura circa 2 ore e 40).
Direi ottimo.
Peccato che la temperatura massima permessa sia di 60° (cosa che trovo strana perchè in questo modello
di IQ500 purtroppo il programma Cotone è esclusivamente ''con la freccia'', ed è l'unico a prevedere l'intera
gamma di temperature 0°-90°). Sarebbe stato utile avere un programma Igiene che raggiungesse, mantenendoli,
i 90°.
il 11/11/2018 at 09:25 , payolas scrisse:
i 90°.
ti avevo promesso che avrei fatto un video sulla nostra siemens iq500 (che ha solo il cotone "classico" e il tasto eco) ma aimè non ci sono riuscito.  :( mi dispiace
Prossima volta me lo segno :)
GRANDISSIMA soddisfazione stasera.
Concluso ciclo Igiene 60° TURBO con un mega carico di spugne (lenzuola, asciugamani) e dell’intimo:
temperatura raggiunta 66,6°.
Sono molto sereno ora, soprattutto quando i bambini non stanno bene e desidero igienizzare bene
dove dormono. Con 66,6° (e forse anche qualcosa di più al di là del vetro), posso stare tranquillo,
anche grazie al tappino di lisoformio aggiunto alla polvere.
Ora inizio a farmi un’idea di quali programmi usare per l’effettivo raggiungimento delle temperature
che desidero.
Avrei una domanda da porre a chi si intende di capi da lavare a 40°: cambia molto se un capo
che normalmente si dovrebbe lavare a 40° viene lavato invece a quasi 50°? Penso alla camicie,
ai pantaloni (non delicati), alle felpe, alle tute, capi sintetici da palestra.... mi riferisco alla possibilità di rovinarli.
Modificato: da payolas
8 minuti fa, payolas scrisse:
 che desidero.
Io ho iniziato ad abbandonare i 40 gradi in favore di 50 per tutto ciò che è scuro ma non delicato (intimo, pigiami, magliette, alcuni pantaloni).
L'unica cosa per cui continuo a fare 40 gradi sono i pantaloni delicati e maglioni
Io suo scuri resterei sempre sui 40 gradi non di più. Poi dipende dal grado di sporco.
