lavastoviglie fa rumore e non parte
mecrex
ho una lavastoviglie electrolux esl 459  incasso è andata molto  bene per diversi anni ( 16 )  ultimamente durante il lavaggio faceva un strano rumore tipo stridolio , il lavaggio lo finiva sempre .sicuramente avrei dovuto intervenire prima , ho aspettato troppo e proprio una di queste sere si è bloccata  durante la fase di lavaggio è partita e si è bloccata con un rumore ..sordo continuo ..tipo come se non girasse la ventola non saprei . leggendo sui vari forum ho visto che potrebbe essere come causa principale la pompa di lavaggio !!  vorrei avere indicazioni se l'anomalia è la pompa o altro , le funzioni una volta inserite poi si disinseriscono ..ma non parte carica l'acqua poi si blocca.
Ho smontato i vari componenti interni fino ad arrivare alla ventola della pompa , non gira liberamente è un po inchiodata ..ho provato a svitarla ..ma non da fare !!! attendo un luminare che mi sappia rispondere e come fare per eventualmente  sostituire il pezzo sempre chi sia dovuto alla pompa .  grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
non l'ho smontata del tutto  , modello della pompa l' ho già trovato , visto che le ultime lavastoviglie ..non durano più d 5/8 anni
mi hanno consigliato  di ripararla,  16 anni oggi una lavastoviglie non dura ..di certo!!  ..o sbaglio !!!   quindi se mi date indicazioni tecniche per smontarla  provo a sistemarla .. grazie
Link al commento
Houseworks expert
Non necessariamente... Non sono tutte uguali.
comunque quando il costo della riparazione non supera una certa cifra, conviene provare a recuperare la macchina...
Link al commento
Ciccio 27 ..pensi che sia la pompa ...quindi ! non vedo altre risposte ..il rumore è specifico del guasto .classico .stridolio così penso dovuto alla ventola che  faticava a girare poi alla fine si è inchiodata del tutto e mmmmmmm rumore sordo ..soo che fatto strano ..il motore non è che non vada , per me è una questione di ventola ..a mano si sente che non gira perfettamente  ..da qui il problema ..che come avevo accennato nel post ..ho sottovalutato inizialmente !!
per info guasto vi aggiorno che il problema della lavastoviglie  non era la pompa di lavaggio , ma il condensatore ..una volta smontato ho provato il motore che era si... un po duretto ma  poi si è sbloccato ora provo a cambiare il condensatore ...che forse era la causa principale , non appena  riesco vi aggiorno ...nessuno ci aveva pensato ..e comunque motore nuovo c'è tanto vale montarlo e mettere in soffitta il vecchio ? ma non saprei !!!!
Link al commento
Ciccio 27 già  fatto ho montato il motore nuovo ...inizialmente appena riavviato faceva un rumore molto intenso ..e sentivo l'acqua girare come  mai non avevo sentito !!! sembrava praticamente aperta , non so se è il motore nuovo che ha un bello spunto o forse è la mia sensazione . Il condensatore a mio avviso è un po fiacco ...quel rumore  leggero che sento  credo che sia dovuto  a quello , il  motore nuovo girando liberamente va bene  , l'altro aveva dei punti critici che bloccavano il motore . Trai le tue conclusioni , tu  sei espertissimo io mi arrabatto   e grazie a te a ragazzi del forum  che posso osare !!!  pensavo  che con la sostituzione del motore  pensavo a un suono dolce basso invece un po di rumore lo fa   ..maaa forse è il condensatore?  va cambiato !!Ciccio aspetto il tuo "sempre" utile responso   grazie
Link al commento
il 9/11/2018 at 15:31 , Ciccio 27 scrisse:
Io porterei alla fine quello vecchio. Poi, con calma, magari protresti rigenerarlo.
Link al commento
